Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА » Медицинские приборы
Медицинские приборы
Чт, 22.10.2015, 13:25 | Сообщение # 131
  Постов: 6560  Offline Друзья
Эмиль, Сначала R1 поставь переменное и поиграйся питанием электретного микрофона,не поможет,замени микрофон,они на вид вроде одинаковые но работают каждый по своему,со своим питанием,внутри полевик стоит а ещё чувствителен к возрасту smile
Чт, 22.10.2015, 13:34 | Сообщение # 132
redish
  Постов: 3816  Offline Друзья
Еще RC фильтр по питанию микрофона можешь добавить...
Чт, 22.10.2015, 13:35 | Сообщение # 133
redish, Вроде не вч ,но не помешает smile
Чт, 22.10.2015, 14:55 | Сообщение # 134
Эмиль
  Постов: 21  Offline
краб,
Спасибо за помощь.
R1 настроил на 40 кОм. Неприятное гудение пропало.
Осталось только легкое шшшшш(звук такой:)) и немного потрескивание(точнее звук такой ЗззрЗззр), Это можно исправить?
Добавлено (22.10.2015, 14:55)
redish,
Пожалуйста подскажите как RC фильтр поставить.
Отредактировал Эмиль - Чт, 22.10.2015, 15:13
Чт, 22.10.2015, 15:17 | Сообщение # 135
Паралельно микрофону припаяй кондюк от 1000пик до 0,01мкф,слушай какчество звука,может забубнеть
Чт, 22.10.2015, 15:23 | Сообщение # 136
redish
Эмиль, как-то так
Чт, 22.10.2015, 16:05 | Сообщение # 137
Эмиль
  Постов: 21  Offline
Что-то не получается.
Заметил один момент, когда касаюсь изолированного плюсового провода, который ведет к микрофону фон(ЗЗЗзззз) пропадает и звук становится чистым....
Чт, 22.10.2015, 16:20 | Сообщение # 138
redish
ставь фильтр и провода к микрофону как можно короче(или вообще экранированным проводом сделать)
Чт, 22.10.2015, 16:57 | Сообщение # 139
Эмиль
  Постов: 21  Offline
Добавил кондер 22 мкф, на схеме обвел красным, правильно добавил? звук стал еще лучше, но немного ЗЗЗЗзз осталось, можно ли ставить кондер большей емкости?
Отредактировал Эмиль - Чт, 22.10.2015, 17:00
Чт, 22.10.2015, 17:29 | Сообщение # 140
redish
Эмиль, резистор в разрыв цепи еще поставь(где крестик нарисован), тогда будет RC-фильтр.
Добавлено (22.10.2015, 17:29)
И первый транзистор желательно поставить КТ3102Е(у них коэффициент шума меньше) и h21э большой.
