Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА » Медицинские приборы
Медицинские приборы
Чт, 22.10.2015, 17:52 | Сообщение # 141
Эмиль
  Постов: 21  Offline ОК
redish,
После добавления RC фильтра, т.е. кондер 22мкф и резистор.
Усиление звука значительно уменьшилось, это уже не слуховой аппарат получается....
Чт, 22.10.2015, 17:55 | Сообщение # 142
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
Эмиль, после добавления фильтра нужно подобрать резистор,который ты подстраивал(уменьшить,для нормального питания микрофона). И какой резистор ты поставил в фильтр?
Чт, 22.10.2015, 18:17 | Сообщение # 143
Эмиль
redish,
Я пробовал уменьшать до 0 Ом, все равно усиление очень слабое.
А вот убираю кондер, становится слышно даже тихий шепот.
Просто без кондера посторонний звук(ЗЗзззз).
Чт, 22.10.2015, 18:37 | Сообщение # 144
redish
Эмиль, может ты покажешь,что ты уменьшал до нуля и как выглядит твой аппарат? Куда и что подключал? Фотки давай...
Чт, 22.10.2015, 18:48 | Сообщение # 145
Эмиль
redish,
Желтым отметил RC фильтр. Красным - резистор который дает усиление на микрофон
Отредактировал Эмиль - Чт, 22.10.2015, 18:50
Чт, 22.10.2015, 19:04 | Сообщение # 146
redish
Эмиль, во-первых длина проводов большая. Микрофон должен быть припаян максимально короткими проводниками(лучше вообще напрямую к входному кондеру без проводов или провод в экране) иначе он все наводки у тебя собирает,которые ты слышишь. Во-вторых - на фотке нифига не видно, что с чем соединяется.
Отредактировал redish - Чт, 22.10.2015, 19:06
Чт, 22.10.2015, 19:11 | Сообщение # 147
Эмиль
redish, краб,
Ребята спасибо Вам большое за помощь в настройке аппарата.
redish,
Сегодня уже не буду его трогать, завтра все подправлю и отпишусь.
Пн, 16.11.2015, 03:08 | Сообщение # 148
Мальдива
  Постов: 1  Offline ОК
Друзья! Я смотрю, у многих есть проблемы с аппаратами Миндрей, и в другой теме тоже читала, и на других форумах, с программным обеспечением и операционными системами, да все удивлялась. Все-таки довольно странно это для меня. Я работаю в медицинском центре уже лет 10, в Питерском, и пока все было нормально. Случаются, конечно, «недопонимания» работников с аппаратами… :D Но серьезного такого «недопонимания» пока не наблюдалось у нас. С года два назад приобрели нам в центр Стационарный ультразвуковой диагностический сканер, да и ничего, работает без проблем, проводим достаточно часто гинекологические и урологические исследования, и даже в таком темпе больших проблем не было и нет. Может, это медтехника ЗАО "СОНАР" (http://sonar-spb.ru/) так постаралась, я уж не знаю. Они нам с самого начала, как доставили, все подключили и установили, а мы уж потом сами поддерживаем да поднастраиваем, когда что нужно. Функциями и режимами аппарата довольны, заменять его даже и мысли нет. А почитав комментарии, и подавно :)
Чт, 20.04.2017, 16:18 | Сообщение # 149
нео5300
  Постов: 14  Offline ОК
Maestro, вот в вашей группе нашел люстру чижевского не вижу резисторов R9 - R11 на схеме.конденсатора С6 и С7 в этой схеме http://radioskot.ru/publ....1-0-687 и не пойму какие конденсаторы надо с3 и с4 300 пикафорат а вольт сколько не пойму.не ругайте меня я начинающий радиолюбитель .
Добавлено (20.04.2017, 16:18)
aka, вот в вашей группе нашел люстру чижевского не вижу резисторов R9 - R11 на схеме.конденсатора С6 и С7 в этой схеме http://radioskot.ru/publ....1-0-687 и не пойму какие конденсаторы надо с3 и с4 300 пикафорат а вольт сколько не пойму.не ругайте меня я начинающий радиолюбитель .
Чт, 20.04.2017, 16:24 | Сообщение # 150
  Постов: 11697  Offline
с3 и с4 300 пикофарад на 25-50 В
резисторы R9 - R11 скорее всего защитные. Написано "Для предотвращения возникновения высокой разности потенциалов между корпусом и остальными частями схемы введены резисторы R8-R10." Можно ставить на пару килоОм (не критично).
С6 и С7 я тоже не вижу, но и чёрт с ними)) схема и так будет работать.
