Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА » Медицинские приборы
Медицинские приборы
Пт, 21.04.2017, 16:24 | Сообщение # 151
нео5300
  Постов: 14  Offline
Maestro, спасибо
Добавлено (21.04.2017, 16:24)
Maestro, еще один вопрос а 300пифакорад это 0.003 микрафорад
Пт, 21.04.2017, 19:19 | Сообщение # 152
  Постов: 11765  Offline
Нет, 0,0003.
Вс, 23.04.2017, 11:23 | Сообщение # 153
нео5300
  Постов: 14  Offline
Maestro, а там написано что VD4 - Д815Д, КС512А или импортный с напряжением стабилизации 12 В .а можно Д814Д металл, Стабилитрон кремниевый, малой мощности, 12В поставлю .и еще а можно корпус из пластика сделать ?
Вс, 23.04.2017, 11:56 | Сообщение # 154
krupgena
  Постов: 284  Offline Х
Идёт самовозбуждение с данамика в микрофон - уменьшать усиление , фильтровать , подальше разнести и расположить на 180 градусов спиной друг к другу микрофон и телефон .
Добавлено (23.04.2017, 11:56)
Цитата Эмиль ()
Отсоединил С1 от микрофона, гудение исчезло. Посоветуйте что дальше делать?
Воткнуть динамик в ухо , когда подкинешь микрофон назад !
Отредактировал krupgena - Вс, 23.04.2017, 11:57
Чт, 27.04.2017, 05:12 | Сообщение # 155
нео5300
  Постов: 14  Offline
Maestro, не ругайте меня я начинающий радиолюбитель я не видел конденсаторы на 300пифокорат бачонками К50-35 или аналогичные.и что на счет корпуса? и можно их заменить заранее благодарен.я живу в маленьком городе и каждый раз ездить на 100км за радиодеталями накладно.у нас в городе не продают.
Отредактировал нео5300 - Чт, 27.04.2017, 05:15
Чт, 27.04.2017, 10:36 | Сообщение # 156
300 пФ можно ставить любого типа, абсолютно любого, не обязательно бочонками. И не обязательно строго 300 - можно +-50%, всё равно частота резистором настраивается потом. В принципе даже с 1000 пФ работать будет.
Сб, 06.05.2017, 06:05 | Сообщение # 157
нео5300
  Постов: 14  Offline
Maestro, спасибо большое
Добавлено (06.05.2017, 06:05)
megos, кто то обещал выложить ионизатор ?
Сб, 06.05.2017, 11:08 | Сообщение # 158
Babay
  Постов: 977  Offline Друзья
люстра Чижевского, ионизатор - вещи интересные, но не раз встречались рекомендации обзавестись или изготовить перед их сборкой киловольтметр, для их настройки. И самое не простое здесь (при самостоятельной сборке) добыть высоковольтные резисторы, например марки КЭВ на десятки и даже сотни мегаом. И лучше добыть потому как если покупать то стоят они весьма не дёшево
Сб, 06.05.2017, 14:34 | Сообщение # 159
Можно и без них конечно, там токи слабые...
Сб, 06.05.2017, 18:25 | Сообщение # 160
Babay
Речь веду исключительно про вольтаж, на люстре Чижевского напряжение 20 -30 киловольт, если меньше 20 то изделие предлагается считать неэффективным, м/метр меряет до 1000 В. И как быть? Интересуюсь не из праздного любопытства, давно требует ремонта ионизатор а как это сделать без замеров напряжения на выходе устройства?
Отредактировал Babay - Сб, 06.05.2017, 18:26
