Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА » Медицинские приборы
Медицинские приборы
Пт, 16.03.2012, 12:41 | Сообщение # 21
ZhekaN96
  Постов: 849  Offline Друзья
Если в этой схемке
то кондер по питанию на 10 мкф.
Добавлено (16.03.2012, 12:41)
Напряжения кондера выбирается в зависимости от напряжения питаня.
Отредактировал ZhekaN96 - Пт, 16.03.2012, 12:40
Вт, 20.03.2012, 14:21 | Сообщение # 22
Nano_virus
  Постов: 9  Offline
да именно эта схема.Спасибо за помощь!
Добавлено (20.03.2012, 14:21)
Собрал схему на одном транзисторе два раза.
все детали проверял, все рабочее.схема не работает ни в какую!
пробовал и с динамиком от наушника вместо микрофона и с элекретным микрофоном и с большим динамиком низкоомным (8ом) все без толку пробовал и на разных напряжениях начиня от 1.5 заканчивая 12 вольта.
В этой ветке все кто собирал пишут что не работает.Может схема не верная?
Пробовал собирать слуховой аппарат на одной микросхеме тоже не работает
возможно д2822а не подходит или горелая хотя в касетном плеере работала как надо
Отредактировал Nano_virus - Вт, 20.03.2012, 14:21
Чт, 10.05.2012, 23:04 | Сообщение # 23
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
если посмотреть на схему слуховика повнимательней(на одном транзисторе),то увидим сразу БОЛЬШОЙ косяк,именно:динамик подключен к транзистору без конденсатора(электролит взять хотябы 50,0микрф.).Сопротивлением обмотки динамика мы просто коротим коллектор и эммитер.Далее,схема сама по себе "чахлая"имеет всего один каскад усиления.Надо брать транзистор с громамадным коэф.усиления и подобрать раб.режим.
Пт, 08.06.2012, 15:23 | Сообщение # 24
Roman24
  Постов: 36  Offline
Почему когда подносишь слуховой аппарат, он
начинает свистеть. Как убрать фон?
Пт, 08.06.2012, 17:31 | Сообщение # 25
  Постов: 11765  Offline
Свист - это самовозбуждение, паразитная генерация звука вызванная высокой чувствительностью (усилением) и недостаточной акустической развязки входа-выхода. Снизить усиление или громкость. Или использовать спец микросхему аудиопроцессор подавления эхо - ТР5299 с фазовым подавителем обратной связи.
Пт, 08.06.2012, 17:44 | Сообщение # 26
Roman24
  Постов: 36  Offline
Спасибо! Maestro,
Сб, 25.08.2012, 16:23 | Сообщение # 27
leschaXXX
  Постов: 114  Offline
а зачем собирать слуховой аппарат если вы конечно не глухие.
Сб, 25.08.2012, 16:25 | Сообщение # 28
NKR13265
  Постов: 5827  Offline Друзья
leschaXXX, ради интереса
Сб, 25.08.2012, 16:39 | Сообщение # 29
Так не для себя же. Для деда например.
Вс, 26.08.2012, 11:19 | Сообщение # 30
leschaXXX
  Постов: 114  Offline
да деду если он глухой будит приятно получить такой подарок smile smile smile
