  • Страница 4 из 5
Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА » Лечение Катушкой Мишина (вихревая медицина)
Пт, 07.12.2018, 00:03 | Сообщение # 31
ВIOS
  Постов: 1969  Offline Модератор
Сомнительное лечение. Имхо.
Пт, 07.12.2018, 00:04 | Сообщение # 32
  Постов: 3433  Offline Друзья
Дабы не плодить темы,спрошу здесь.. Никто не делал электромассажёры.. типа поставил ноги на платформу... включил и пошла вибрация...? Что-то наподобие вибростола... crazy
Пт, 07.12.2018, 09:27 | Сообщение # 33
  Постов: 6707  Online Друзья
Цитата Barada ()
намотаю испытаю
Где то была статья именно про конкретные частоты резонанса ,предел очень широк и с приличным шагом в цифрах от нч и до сотен кгц
Добавлено (07.12.2018, 09:32)
Цитата DEXXTER933659 ()
ноги на платформу
biggrin crazy есть такая готовая байда как вибростол для бетона,только от него и песок из тебя последний высыпится,,так то принцип одинаков,на оси моторчика груз как эксцентрик висит,а частоту комфорта подрипитируешь smile
Пт, 07.12.2018, 09:38 | Сообщение # 34
GRAB9142
  Постов: 207  Offline Х
Берёшь два провода ...
Добавлено (07.12.2018, 09:41)
Ну ... а если серьёзно ... то даже в той схеме что я привёл ... там видно подключение динамических капсулей ... генератор на нужную частоту перестроить или свой ... он даже и не нужен ... если записать на флэшку нужные сигналы с виртуального ... и воспроизвести плейером через усилок на излучатели ... какой хочь массажёр , витафон ... и катушку обеспечить нужными частотами можно ... wink
Отредактировал GRAB9142 - Пт, 07.12.2018, 09:46
Пт, 07.12.2018, 09:58 | Сообщение # 35
GRAB9142, smile Мне реально помог аппарат с токами Бернара,вот ему верю smile ,порядка 7-8 процедур,но что интересно было два аппарата,один из них на радиолампах,мне больше понравился,мягче атаки делает,поясница быстрей отпускает,а на транзисторах жёстче атаки, smile аж вздрагиваешь на ура по началу,но вещь раельно помогающая точно,эфект,как будто внутри кто то мышцы на пояснице перебирает
Пт, 07.12.2018, 10:08 | Сообщение # 36
GRAB9142
Я на ноуте прогой генератора составлял нужные сигналы ... затем на 317 кренке питал усилок регулируя уровень его выходного сигнала ... делал электромассаж с новокаином ...
В состав сигнала входили и сигналы для гальванизации новокаина ... причём на обоих электродах ...
Тот же амплипульс ... только источник ... мобильник ... wink
На будущее ... чтоб встать после приступа радикулита ... достаточно одного ... максимум два сеанса амплипульса с новокаином ... wink
Отредактировал GRAB9142 - Сб, 08.12.2018, 09:37
Пт, 07.12.2018, 10:15 | Сообщение # 37
smile Этим не пробовал ,не владею ,хотя приносили в ремонт мини устройство автономное типа каких то токов,как пачка сигарет с питанием от Кроны и два плоских электрода по бокам,востановил,попробовал,,фигня,пародия ,дурят народ,причем за бешеные деньги
Вс, 09.12.2018, 13:15 | Сообщение # 38
Barada
  Постов: 42  Offline
краб, ты прав дурят и наживаются, так устроен мир. Просто если есть возможность сделать своими руками, почему бы не сделать, тем более если это любимое занятие, а вообще когда болит хватаешься за любую соломинку. Ты вот написал ,,помог аппарат с токами Бернара,, а у меня уже руки чешутся. Вот как-то так.
Добавлено (09.12.2018, 13:23)
Мне помогает магнитотерапия, только датчики с сердечником греются при большой мощности, поэтому я и спрашивал у GRAB данные катушки без каркасной, а то долечился до волдырей.
Вс, 09.12.2018, 15:56 | Сообщение # 39
GRAB9142
Думал забанят ... удалил ссылочку ...
Но ради Вас обновлю ... хорошие адекватные люди нынче редкость ...
Регистрация там у нас не больно сложная ... зайдите ... поюзайте тему ... если руки чешутся ...
https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=4736
Идея не совсем моя ... но питать усилок от регулируемой кренки 317 для регулировки выходного воздействия ... сам дошёл ...
Нагрузки могут быть как и у Кравитника ... разные ... от электродов для электрофореза ... до катушек ...
Главное что паять задающие генераторы теперь в определённом диапазоне не обязательно ... есть сиди проигрыватели ... в частности ... мобильник ...
Пн, 10.12.2018, 17:33 | Сообщение # 40
serega230584
  Постов: 1  Offline
Дополнение к катушкам Мишина, работает хорошо, но не долечивают до конца и настроены они на одну десятую от скорости света, а атомы тела вращаются на скорости света, так что если долечивать болячки полностью, то нужно пропускать постоянный ток 10-30 мка от 9 вольтовой батарейки по методу Рагеля. Себе собрал, пользуюсь, эффект бодрый. Если кому нужно, то на Авито есть такой прибор, название --- Прибор по методу В.Рагеля - А.Мишина
  • Страница 4 из 5
