Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА » Слуховой аппарат (Самодельные СА)
Слуховой аппарат
Ср, 16.01.2013, 22:02 | Сообщение # 1
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
КАРМАННЫЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТ
Полученная схема приведена ниже . Номиналы элементов могут отличаться, т.к. схема отстраивается в процессе ее наладки. После разводки печатной платы, все элементы собираются на ней, и тогда устанавливаются режимы, усиление, АЧХ, АРУ и ограничение.
Собранная схема заработала сразу, но, правда, пришлось посидеть и наладить её так, как хочется. При этом появившиеся изменения в результате наладки (в частности, номиналы радиоэлементов) внесены в схему. О них будет сказано ниже по ходу текста. Вообще, как и любое устройство - аппарат требует настройки после сборки.
С чем пришлось повозиться:
- режим работы первого каскада. Подбирая R5 и контролируя на выходе ограничение громких сигналов, добился симметрии. Сток-исток полевого транзистора был временно закорочен. Напряжение на выходе VT2 при этом получилось ровно 1 В;
- подбор электретного микрофона - пришлось перепробовать все микрофоны, что у меня были. Все они либо слабочувствительные, либо "шумят как примусы". В ход пошли микрофоны с компьютерных гарнитур и мобильных телефонов. При этом напряжение питания следует подобрать (около 2,5 В), уменьшая сопротивление резистора R1. Подбирается и сопротивление резистора R11, чтобы уменьшить ток светодиода и потребляемый ток в целом;
- коррекция АЧХ. Обвязку МС34119 я не трогал, а оставил все как в даташите (выбрал вариант с пиком АЧХ в районе 2 кГц).
А вот с предварительным каскадом пришлось поработать. Разделительными емкостями пытался убрать избыток низких частот, а остальными задавить ВЧ и шумы. Для этого в результате подбора емкостей С2 остался 0,1 мкФ, С3 и С4 уменьшил до 1 нФ, чтобы поднять АЧХ на высших частотах. Кондесатор С5 емкостью 1,0 мкФ подобран экспериментально (нет лишних низких частот и есть небольшой подъем СВ-ВЧ);
- настройка АРУ. Тут тоже пришлось чуть повозиться. Как оказалось на работу АРУ сильно влияет рабочий режим транзисторов VT1-VT2, поэтому АРУ надо регулировать, когда усилитель уже настроен. Подбором R8 и R9 выставил порог, чтобы АРУ начинала срабатывать уже при негромком разговоре с расстояния 1 м. Вначале С7 поставил маленькой емкости (1 мкФ), хотелось получить быструю АРУ, но потом звучание не очень понравилось и я остановился на 47 мкФ (время восстановления получилось около 10 сек). Сделано это для той ситуации, когда будут шорохи об одежду или громкий разговор - все это, как правило, длится несколько секунд, - сильно бьет по ушам;
- и последнее, что заняло немного времени - это работа ограничителя. На выходе VT2 через разделительную емкость встречно-параллельно включены два диода, схема стала менее склонна к перегрузке, а щелчки и шорохи стали меньше "бить по ушам". Кремниевые диоды, как оказалось, не подходят, т.к. не хватает амплитуды сигнала. Поставил те, что имелись в наличии - ГД507. Емкость С6 при этом заметно влияет на тембр при ограничении и на низких частотах искажения заметнее. Поэтому она уменьшена до 0,1 мкФ, чтобы ограничитель "резал" импульсные помехи (щелчки), шорохи и звонкий разговор. Избыток НЧ нормально устраняет АРУ.
Потребляемый ток при этом получился всего 3-4 мА и увеличивается до 10-15 мА кратковременно при громких звуках и с ростом напряжения питания, нагрузка - обычные наушники по 2х32 Ом в параллель. Сама схема оказалась абсолютно не чувствительной к изменению напряжения питания, и ни усиление, ни искажения не меняются при изменении питания от 2 до 6 В (что очень порадовало). Менялся только потребляемый ток при громких звуках.
- в качестве наушников применены дешевые "вакуумные" наушники (иногда один - второй не нужен) от МР3-плеера, которые глубоко и плотно вставляются в слуховые проходы. С обычными наушниками может происходить акустическая завязка и СА возбуждается - пищит. Кроме того, дешевые низкокачественные наушники имеют ярко-выраженный подъем АЧХ в речевой части спектра. Поэтому пациент слышит в них лучше, чем с качественными наушниками, например от телефона "Самсунг" (проверено эмпирически). Получается парадоксальная ситуация, когда качественные дорогие наушники не так хорошо подходят для СА, как дешевые китайские.
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Ср, 16.01.2013, 22:04
Ср, 07.08.2013, 17:58 | Сообщение # 2
Nano_virus
  Постов: 9  Offline ОК
Что то все молчат.Заинтересовала ваша схема очень.давно ищу бабушке схемку слухового аппарата.Много чего перепробывал но толку мало ,то шумы ,то треск .то вообще схема лажовая и изначально не фурычит.
Буду собирать.О результате отпишу сюда.
Вопрос один закрался можно ли применить mc34119d в данной схеме?как то не нашел инфы по этому усилку и чем они отличаются в зависимости от буквенного индекса.
Отредактировал Nano_virus - Ср, 07.08.2013, 18:17
Ср, 07.08.2013, 20:11 | Сообщение # 3
ГУБЕРНАТОР
Nano_virus,
подойдет и с буквой D,вот дата:
Ср, 07.08.2013, 23:12 | Сообщение # 4
Nano_virus
спасибо!как соберу отпишусь о результате.
Пт, 08.11.2013, 20:29 | Сообщение # 5
1233026
  Постов: 3  Offline ОК
Большое спасибо автору, очень достойный получился аппарат. Я никогда не видел и не слышал "фирменных" СА, но этот приятно удивил. Еще раз спасибо.
Пт, 08.11.2013, 20:35 | Сообщение # 6
ГУБЕРНАТОР
1233026, ты его собрал? как АРУ работает?
ёмкости батарей твоих на долго хватает?
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Пт, 08.11.2013, 20:35
Пт, 08.11.2013, 20:45 | Сообщение # 7
ГУБЕРНАТОР
жалко человек ушел, хотел попросить плату в Lay выложить.
Пт, 08.11.2013, 20:57 | Сообщение # 8
1233026
АРУ работает с небольшой задержкой, но я его не настраивал, спаял как есть. Подобрал только R5. На сколько хватит батарей еще не знаю, сегодня купил какие то специальные - кислородно-цинковые, если не ошибаюсь, говорят этих хватит на долго. Плату рисавал в DipTrace, могу выложить.
Пт, 08.11.2013, 21:07 | Сообщение # 9
ГУБЕРНАТОР
1233026, скинь сюда плиз
Пт, 08.11.2013, 21:10 | Сообщение # 10
1233026
ear спасибо
Вот плата
