  • Страница 1 из 5
Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА » Неинвазивный глюкометр (делаем глюкометр без дырок)
Вс, 26.04.2015, 18:52 | Сообщение # 1
safin395
  Постов: 1803  Offline Х
Всем привет!
в связи с открывшимся сахарным диабетом(у жены), начал лепить глюкометр.....натолкнула схема одного шарлатана....за основу взят принцип фотометрии...прибор работает ...ведутся испытания.
погрешность показаний будет не выше 20% , заводские приборы тоже в этом диапазоне.
если получится то не надо будет тыкать пальцы и покупать дорогие расходники (полоски, ланцеты)....в принципе цель на 50% меньше расходников.
закончу испытания и при положительном результате выложу свои наработки.
Добавлено (26.04.2015, 18:52)
всем привет, испытания прибора идут...пока рано говорить но многое проясняется ...схему конечно пришлось дорабатывать и несколько раз менять положение датчика....замер лучше делать на пальце чем на мочке уха. вот та схема с которой все началось и вот тот журнал в котором эта статья ...прибил бы за подобные публикации и автора в том числе. Выставлять сырой и неработоспособный материал это не что иное как насмешка над людьми больных сахарным диабетом!
статья в низу указывает на совершенно другой журнал и номер и год....темное дельце. Указан радиоаматор №11 2008г. а на самом деле это из журнала радиолюбитель №3 2009г. кругом одни мудаки.....но я все раскопал и прибор доработал по своему....над выкладыванием схемы подумаю...не хочу пока показывать не проверил еще. Прибор получается индивидуальный и поддается калибровке вместе с глюкометром заводским. Для выпуска в массы не очень пока подходит. Себестоимость девайса....до 100гривен(на сегодня это 4,44у/е)...но найдутся шарлатаны и будут продавать намного дороже ....погрешность прибора составляет пока 10-15%....это радует...
Отредактировал safin395 - Пн, 27.04.2015, 10:12
Вс, 26.04.2015, 18:53 | Сообщение # 2
safin395
вот статья и журнал со статьей и схема из статьи
Отредактировал safin395 - Вс, 26.04.2015, 18:57
Пт, 01.05.2015, 00:02 | Сообщение # 3
safin395
после доработок и многоразовых тестов, прибор работает v smile
Отредактировал safin395 - Пт, 01.05.2015, 00:22
Пт, 01.05.2015, 01:55 | Сообщение # 4
megos
  Постов: 3648  Offline Друзья
safin395, и насколько точно?
Пт, 01.05.2015, 07:55 | Сообщение # 5
safin395
megos, зависит от положения и прижима. точность +-0,3м/л если не выполнять условия.
к примеру на мультике 133мв = 6.0....132,5=5,5. довольно все точно.
подойдет для тех у кого более или менее ск стабилен. моя глюкометр теперь раз в пару дней пользует, я настоял, это для контроля ск и прибора.
Погемороился пока запустил....но запустил tongue
Добавлено (01.05.2015, 07:55)
у меня получается точность 0.1м/л smile
Отредактировал safin395 - Пт, 01.05.2015, 07:54
Пт, 01.05.2015, 12:44 | Сообщение # 6
megos
safin395, чтоб откалибровать нужен "покупной" глюкометр?
Пт, 01.05.2015, 12:48 | Сообщение # 7
mobildoc
  Постов: 3074  Offline Друзья
megos, конечно нужен...
Пт, 01.05.2015, 13:57 | Сообщение # 8
safin395
megos, однозначно нужен. суть калибровки это вывести график показаний "покупного" и показаний милливольтметра. других калибровок нет.
главное, размещение на одном и том же месте, боится засветки, стабилизация яркости светодиода(по току) и стабилизация напряжения подводимого к фототранзистору. замер делать не через ткани а по отраженному сигналу. при замере через ткани(просветка) мочки уха или пальца, слишком много помех и прибор не работает....при отраженном сигнале работает на ура.
если на продажу то не пойдет...разве что если электронщикам, так те и сами соберут.
для доводки прибора надо еще много чего до собрать, то есть сделать фильтры(по шумам, и убрать влияние некоторых факторов, ну и конечно вывести не на мультике а к примеру на трех разрядник(семисегментный)....это самое простое...любой вольтметр на мк и прилепить ОУ...ну и тд....а что до фиксации на одном месте то это тоже просто....датчик в трубке а потом залить силиконом вместе с пальцем....пара минут и готово....палец будет четко становиться в прежнее положение с тем же натягом.
есть так же идея вместо лед индикаторов линейка светиков...зеленые от 3 до5 потом желтые 2 и 6,7,8...и красные 0,1, 9, 10. получится показометр, на первый добавить звук....в общем то можно попробовать прибор нормальный сделать. и пусть трындят всякую чушь про не возможность серии......представьте себя на месте производителя ланцетов и полосок для глюкометра...бабло рекой и тут какой то ..уй раз и дамбу поставил.....и куда заводы девать то?.......это все баблосос....онкология, диабет и прочее...лечение в онкологии какое нынче? на много сдвинулось чем пять лет назад? разве что операции стали подороже и менее болезненные но процент излечившихся и ныне там....и диабет на том же месте только полоски подороже а ..издят по прежнему все те же 20%.
Пт, 01.05.2015, 14:10 | Сообщение # 9
megos
Понятно.
Пт, 01.05.2015, 14:24 | Сообщение # 10
safin395
схема в сп7 и чуть ниже рисунок http://el-shema.ru/forum/2-1-3994-16-1430427964
Добавлено (01.05.2015, 14:24)
по калибровке прибора , что бы не возникало вопросов.
у всех разная толщина кожи и разные капиллярные ...потоки и просветка разная, по этому цифры будут разные и по этому нужен глюкометр. главное что работает прибор и цель первичная достигнута. жаль что опытные электронщики (те у кого диабет) к этому не дошли или умолчали о приборе.
мне бы лабораторию и бабла....много чего разработал бы.... biggrin задачи ставить умею и с фантазией пока все в порядке. biggrin smile
не болейте и берегите здоровье с молодости, в старости пригодится. smile
  • Страница 1 из 5
