  • Страница 2 из 5
Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА » Неинвазивный глюкометр (делаем глюкометр без дырок)
Пт, 01.05.2015, 14:53 | Сообщение # 11
safin395
  Постов: 1803  Offline Х
в принципе и так должно работать и как приставка к любому прибору или головке...но у меня все в тестере....получилось на две батарейки...ломать не буду по причине правильной работы прибора....лучше займусь другой версией на лед индикации....правда предстоит себе мозг вынести с ОУ и вольтметрами....попробую на купленом сделать, валяется сетевой...там 676 мк стоит, отпаяю плату питания и в руках остался индикатор и мк , получился блок такой с тремя контактами, +- и вход мк. при подаче питания показывает то 300 то 500 а если пальчиковую подключить к входу и минусу то показывает 144..а если замкнуть плюс на вход то 521 biggrin ..странно что мк напрямую подключен к индикатору(без сопр)....ладно буду думать как не трогая прошивки и прилепить оу и сделать милливольтметр...питание задам порядка 8.5в-6в.(пара аккум мобилки) в схеме своего глюка вместо 7805 сделаю стабилизацию 431 микре....думаю покруче будет ...может и ошибаюсь но дешевле однако.
Вт, 19.05.2015, 15:39 | Сообщение # 12
safin395
спешу представить мой глюкометр эконом класса smile простой как ...сами знаете что..
пожалуй самая доступная для повторения и самая дешевая и самая стабильная biggrin
вместо головки измерительной можно взять индикатор уровня записи(100-150мА) или тестер в режиме 200мв.
вместо аккумулятора можно три батарейки ААА или АА и тогда джек не нужен.
проще не бывает.
Добавлено (19.05.2015, 15:37)
Мультиметр DT-830B - 75гривен
стабилитроны TL 431 AIDBZR или TL431ACZ - 5гривен
фото транзистор ir LTR 209 - 3гривны
свето диод ir LTE-209C - 2гривны
резисторы по номиналу 4шт - 2гривны
резистор подстроечный - 5гривен
батарейный отсек АА на 3 батарейки - 6 гривен
две кнопки тактовые с нормально разомкнутыми контактами не фикс - 2 гривны.
прищепка деревянная бельевая или самодельная или просто в досочке и прикладывать палец...
итого: 100 гривен = 5 долларов...плюс батарейки всего до 6 долларов.
стоимость прибора максимум до 10 долларов.....вместе с работой.
прибор выложен не для продаж и наживы, выложен для того что бы малоимущие могли как то жить с этим недугом..!!! smile
Добавлено (19.05.2015, 15:39)
Можно удешевить прибор на 40гривен, применив вместо тестера, головку измерительную к примеру индикатор уровня записи из магнитофона. Просто на нем отметить (после испытаний) диапазон безопасного СК или запомнить. В итоге имеем детали 25гривен+ корпус 20гривен+ индикатор(стрелочный)15гривен+ работа паяльщика до 100гривен = 160гривен....дешевле нет.
Вт, 19.05.2015, 15:40 | Сообщение # 13
safin395
вот не много измененая схемка
Вт, 20.10.2015, 09:36 | Сообщение # 14
kalabazan
  Постов: 10  Offline ОК
Зачем переключатели s1 и s2?
Вт, 20.10.2015, 18:49 | Сообщение # 15
megos
  Постов: 3641  Offline Друзья
kalabazan, они же подписаны, это тест питания.
Пт, 30.10.2015, 10:14 | Сообщение # 16
kalabazan
А зачем тогда джек?
Пт, 30.10.2015, 14:28 | Сообщение # 17
  Постов: 6811  Offline Друзья
Цитата kalabazan ()
А зачем тогда джек?
Выкинь его и пользуйся голыми батарейками,,а некоторые ставят аккамуляторы и подзаряжают через джек
Пт, 30.10.2015, 16:00 | Сообщение # 18
партос
  Постов: 12  Offline ОК
safin395, КАкой параметр R4 и как измерять?
что за R5.
Пт, 30.10.2015, 20:13 | Сообщение # 19
megos
партос, R5-идёт на контроль заряда, подбирается экспериментально по полному отклонению стрелки при полном заряде батареи, R4- походу для калибровки прибора, подбирать тоже экспериментально придётся.
Вс, 01.11.2015, 11:43 | Сообщение # 20
kalabazan
Собрал даную схему и разочаровался, потому что в показаниях нет абсолютно никакой разницы сколько моль/л в растворе, показания одни и те же и отличаются только на одну десятую миливольта, .... что при 0 моль/л, что при 3 моль/л, что при 5.6 моль/л показания одни и те же
  • Страница 2 из 5
