Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА » Гистологическая проводка по-новому!
Вт, 01.03.2016, 13:47 | Сообщение # 1
oxanakosenkowa
  Постов: 1  Offline ОК
Все большее значение в современной медицине приобретают гистологические исследования. Именно они позволяют поставить максимально точный диагноз, а затем назначить пациенту верное лечение. Гистология тканей прочно ассоциируется с онкологией, и направление на подобный анализ часто вызывает панику. Между тем, это рутинная процедура при многих полосных операциях и некоторых заболеваниях. Сделанная вовремя, она позволяет обнаружить даже еще не опухоль, а самое начало перерождения тканей, когда проблему можно предотвратить.
Методика выполнения данных анализов – явление довольно сложное, поэтому провести их без качественных реагентов и реактивов невозможно.
Залогом качественной гистологической исследования является фиксация исследуемого биоматериала. Поэтому особое внимание практикующие врачи и лаборанты уделяют выбору формалина. Он должен не только соответствовать всем медицинским нормам и стандартам, но и быть безопасным для самого гистолога.
ООО «АстроМЕД» предлагает Формалин 10% забуференный нейтральный Блик, который отвечает всем перечисленным требованиям и является незаменимым в любой лаборатории.
Формалин Блик прекрасно справляется с фиксацией любых тканей: от операционных блоков и биопсийных кабинетов до качественной гистологической проводки. Имеет улучшенные физико-химические характеристики; прекрасно сохраняет морфологию клеток и обеспечивает качественную фиксацию ткани, что позволяет добиться максимально достоверных результатов исследования. «Мягкий» и щадящий он прекрасно сохраняет морфологию клеток и тканей.
Существенным плюсом формалина Блик является отсутствие резкого запаха формальдегида, так как он дезодорирован специальной парфюмерной добавкой.
Формалин гистологический 10% нейтральный забуференный Блик гарантирует:
Стабильный качественный результат с сохранением морфологии тканей для достоверных и точных исследований.
Безопасность персонала лаборатории и окружающей среды обеспечена технологией проводки препаратов без ксилола, ацетона, хлороформа.
Защита от расслоения реактивов для проводки. В любое время вы можете быть уверены в качестве используемых реактивов при комнатной температуре.
Используемые реактивы и процессы гистологической проводки позволяют качественно и стабильно проводить все этапы от полного обезвоживания клеток до полного пропитывания тканей парафином, не повреждая клетки.
Преимущества в применении для любых платформ: ручных и автоматических, для процессоров вакуумного, карусельного и линейного типов.
Компания «АстроМЕД» готова оказать информационную, методическую и сервисную поддержку на первоначальном этапе запуска новой технологии гистологической проводки в Вашей лаборатории.
Вт, 01.03.2016, 14:30 | Сообщение # 2
alex100
  Постов: 1964  Offline Друзья
oxanakosenkowa, да пошол ти в ПИ..ДУ со своим АстроМедом-хуед..м. Долбо..б конченый. killed
Вт, 01.03.2016, 14:40 | Сообщение # 3
ВIOS
  Постов: 2093  Offline Модератор
alex100, это ОНА, хотя суть и не меняет. Банить! Банить! biggrin
Вт, 01.03.2016, 15:02 | Сообщение # 4
alex100
ВIOS,а ты в профиль посмотри, если быть точнее, то это ОНО... .
Вт, 01.03.2016, 16:08 | Сообщение # 5
  Постов: 6808  Offline Друзья
biggrin Ужасть просто
Вт, 01.03.2016, 16:17 | Сообщение # 6
ВIOS
краб, WTF! biggrin спалился с поличным.
Вт, 01.03.2016, 16:21 | Сообщение # 7
ВIOS, Вот эту WTF и снести,реклама smile
Вт, 01.03.2016, 16:27 | Сообщение # 8
ВIOS
краб, так яж не модер. :)тут модер Игорян. smile
