  • Страница 1 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Lenovo G500 не запускается
Чт, 06.10.2016, 16:42 | Сообщение # 1
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
Издох и мой ноут похоже ...
Мож вирус жёсткий сожрал ... мало ли в сети " доброжелателей " . sad
Выдаёт следующее сообщение ...
Чё с под меня хочет в толк не возьму !
Подмогните уж коллеги !
Жёсткий Парагоном вроде перераспределяется и форматируется , сначала восьмёрка стала , а потом на след . день запускаю ... циклит перезапуск с таким сообщением .
ОЗУ - две плани по четыре гектара по очереди менял - без толку .
Щас становится восьмёрка до определённого места ... пишет дпльше невозможно .
Короче ... жду ваших советов ... sad
Отредактировал mystertvister - Чт, 06.10.2016, 16:45
Чт, 06.10.2016, 17:41 | Сообщение # 2
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
У товарища была похожая проблема,оказалось 1 планка озу приказала долго жить.
Чт, 06.10.2016, 19:01 | Сообщение # 3
mystertvister
Я ставил кроме штатной на 4 гига дополнительную на столько же ...
Сейчас ставил по очереди и ту и ту - результат одинаковый .
Правда в нижнее гнездо ... мож в другое попробовать ?
Или пробла в том шо желаю после 10 - ки 8,1 поставить ?
Счас догрузилась чуть дальше , но пишет о невозможности определить конфигурацию системы вроде и на откат .
Отредактировал mystertvister - Чт, 06.10.2016, 19:03
Чт, 06.10.2016, 19:08 | Сообщение # 4
  Постов: 8139  Offline Модератор
Пробуй в другое. У меня такое было, когда разьем вылетел.
Чт, 06.10.2016, 21:39 | Сообщение # 5
Ordos6235
10ка и 8ка ставят свой загрузчик на биос,почитай интернет на эту тему.
Чт, 06.10.2016, 23:13 | Сообщение # 6
nickolay130978
  Постов: 2769  Offline Друзья
0xc00000e9 это сбойный адрес винды . Вычитывается по причине невозможности винды прочесть чего либо с накопителей, это может быть и винт , и USB. Для начала нужно форматнуть винт , только не в ускоренном режиме , проверить на сбойные сектора , в основном такая ошибка выскакивает через убитый винт. Перед установкой операционки , c биоса нужно установить винт в режим AHCI mode.
Если винду ставишь с флешки тогда смени её , так же не мешает сменить и дистрибутив самой винды. Оперативку оставь в покое , с её глюками дело и до загрузки биоса не дойдёт , не то что бы до установки винды.
Отредактировал nickolay130978 - Пт, 07.10.2016, 00:16
Чт, 06.10.2016, 23:31 | Сообщение # 7
Колонщик
  Постов: 800  Offline Друзья
скорее всего кривой дистрибутив.
Пт, 07.10.2016, 00:44 | Сообщение # 8
mystertvister
Тихие китайские изподтишковые суки ...
Спасибо ХРюще ... похоже она ... ложила на их приколы - пока грузится , хотя и с кучей отказов в доступе . biggrin
Добавлено (07.10.2016, 00:44)
Накидал было уже и прог , но после перезагрузки начинает инициализацию ... и тёмный экран .
Я с палёной 8,1 переходил на 10 ... скачивал с центра - типа лицензию тогда давали .
Стала дико тормозить ... решил перезалить опять 8,1 - дальше вы знаете .
Либо я дурак - либо лыжи всё же не едут ...
Отредактировал mystertvister - Пт, 07.10.2016, 01:09
Пт, 07.10.2016, 03:54 | Сообщение # 9
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
mystertvister, винт проверь на битые сектора, хоть с под винды, хоть с флешки загрузись...
Пт, 07.10.2016, 16:49 | Сообщение # 10
mystertvister
Цитата mobildoc ()
винт проверь на битые сектора, хоть с под винды, хоть с флэшки загрузись...
Спасибо ... было бы два ноута !
Посоветуйте флэш ремонтную ... только рабочую из под которой можно это сделать , но не более 8 гиг .
И ещё вопрос - загрузчик винды стоит на жёстком вторым номером обычно .
А если я его сотру - при установке новая ось пропишет свой ?
Может можно стереть загрузчик десятки и станет сам при записи другой ?
Добавлено (07.10.2016, 16:49)
Короче ... через рекавери 7х64 стала - с неё и пишу .
Но заходит в винду только из под меню что открывается маленькой кнопкой последним пунктом - рекавери .
Как вернуть стандартный ей вход ?
Отредактировал mystertvister - Пт, 07.10.2016, 16:49
  • Страница 1 из 5
