  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Ремонт видеокарты GTX-480 (неудачный ремонт)
Вт, 15.11.2016, 17:52 | Сообщение # 1
kondensator
  Постов: 2243  Offline Друзья
Всем привет. Сегодня у нас будет ремонт видеокарты gtx 480.
Предыстория такова. Работала 2 года исправно и в один день не включилась и пошел дымок.
После вскрытия было видно что прогорела транзисторная сборка питания графического процессора.
Выпаял сборку,проверил питание на короткое замыкание,оно осталось. Беда уже думаю. Подал на этот дроссель 1 вольт,нагрева нигде не было.
Снял крышку с процессора.
Подал 1 вольт. Нагрева на кристале не замечено. После взял аккум 18650 севший подал с него питание на эту фазу и стал греться графический проц. Ну все точно беда с процом.
Подумал с месяц и заказал графический проц GF110-375-A1(чип от GTX 580). Родной чип GF100-375-A3(чип GTX 480)
Спустя еще месяц пришел графический проц. По внешнему виду новый(но это окажется не так)
Выпаял старый графический процессор убрал остатки шариков оплеткой,смыл флюс.
Намазал новый флюс и о центровал новый чип по линиям. И включил прожектор.
Отредактировал kondensator - Вт, 15.11.2016, 19:47
Ср, 30.11.2016, 20:22 | Сообщение # 2
kondensator
Процесс запайки и выпайки.
Включаем нижний подогрев(в моем случае прожектор).Греем низом постепенно до 160 градусов,дальше нагреваем верхом(в моем случае феном с выставленной температурой 220 градусов). Примерно при 210-220 чип должен поплыть. После того как чип сядет, немного шатаем его на шарах с каждой стороны.
Выключаем верх и после низ. Ждем когда остынет текстолит.
Проверяем линии данных на контактах PCI-E x 16. Я начал с группы контактов B. Сначала сопротивления были в норме,но когда я дошел до контакта b75 на этом контакте оказалось 7 ом. Дальше было все в норме. Проверил питания на короткое замыкание. Память в норме 67-70 ом. Основное питание графического процессора тоже в норме 1 ом. И на той сгоревшей фазе питания было увы 0 ом(после выпайки старого ГП кз пропало).
Настроение на этом пропало.
Дальше поставил видеокарту в тестовый стенд и включил материнка выдала 2 длинных 3 коротких. Эх беда,китаец подсунул мервый графический проц.
После этого думал что проц не доконца сел, я его еще раз покачал на шарах и ничего не изменилось.
Выпаял проц кз с фазы пропало и пропало кз с линии B75 вызвонил эти линии на текстолите и нашел пятачки на графическом процессоре прозвонил относительно земли на чипе КЗ.
Линия B75
Линия B74
В окончании написал китайцу что чип мертвый и показал последние 2 фото. Пока он молчит.
Добавлено (30.11.2016, 20:22)
Спор с продавцом обострился, подключился Aliexpress, попросили снять видео о проверке чипа. Видео снял отправил.
Отредактировал kondensator - Вт, 15.11.2016, 19:49
Ср, 30.11.2016, 22:27 | Сообщение # 3
nickolay130978
  Постов: 2973  Offline Друзья
Цитата kondensator ()
Греем низом постепенно до 160 градусов..... феном с выставленной температурой 220 градусов.... Примерно при 210-220 чип должен поплыть.
Чем ты температуру измеряешь что при таких градусах чип плывёт ??
Отредактировал nickolay130978 - Ср, 30.11.2016, 22:34
Ср, 30.11.2016, 22:56 | Сообщение # 4
kondensator
nickolay130978, Термопара в мультиметре. Безсвинец плывет при этой темпиратуре
Вт, 02.01.2018, 01:13 | Сообщение # 5
ZakTar
  Постов: 7  Offline ОК
А у 480 и 580 процессоры взаимозаменимы?И чем кончился ремонт?))
Вт, 02.01.2018, 11:49 | Сообщение # 6
  Постов: 1846  Offline Друзья
Угу , на днях делал 580ti , в тесте номинальная температура 100гр !!! От того видать и мрут ....
Вт, 02.01.2018, 11:52 | Сообщение # 7
ZakTar
У меня лежит моя старая 480, она год назад перестала работать, хочу попробовать починить вот)Внешне никаких повреждений, наплавлений итп..Завтра пойду покупать мультиметр)
Вт, 02.01.2018, 14:25 | Сообщение # 8
ZakTar, Мультиметр не поможет ... Загуглите " ИК паяльная станция" ... цена вопроса ...
Вт, 02.01.2018, 16:01 | Сообщение # 9
ZakTar
Для ремонта не поможет, но для диагностики мультиметр ведь нужен?
Вт, 02.01.2018, 17:45 | Сообщение # 10
nickolay130978
Мультиметр нужен, но это не основной прибор для ремонта и диагностики комповского железа.
Более важен губозакаточный станок для ремонта старых видеокарт , так как просто "вылетел" конденсатор или тупо слетел биос бывает редко, обычно нужно менять видеочип, оперативку , шить биос , менять узлы питания и если нет донора то цена ремонта будет соизмерима с покупкой рабочей видяхи. С донором так же не так всё просто, нужно лишний раз греть чип, и с новым чипом бывает не весело, бывает приходит не рабочим. Вот к примеру на фото GTX1050TI, видяха не старая, возится с ней есть смысл - цена ремонта 140 вечно зелёных бумажек.
Отредактировал nickolay130978 - Вт, 02.01.2018, 17:55
  • Страница 1 из 3
