Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Замена конденсаторов в БП АТХ sweex 400wt
Пн, 05.12.2016, 00:12 | Сообщение # 1
Alex_TT6509
  Постов: 2  Offline
Добрый день!
Умирает данный бп. Иногда запуск на холодную со второго-,третьего раза. Заменил все кондеры во вторичке, в дежурке. Подскажите пожалуйста, можно ли в этой схеме БП (она аналогична)
ab57.ru/schema/IW-ISP300AX.gif
заменить конденсаторы С9 С10 в базах силовых транзисторов Q3,Q4 на 10мкф? Реально стояли 4,7мкф (на схеме 2,2), но нет под рукой таких lowesr. Временно туда поставил нонейм на 10мкф, при нарузке, возможно прогреве, начал бп чуть шелестеть, но может времянки сами подбитые.
И еще, конденсатор С8 справа от шима в эмитерах транзисторов Q1,Q2 так же на 10мкф? Он стоит рядом с радиатором, скорее всего устал очень за 4 года
Спасибо за ответы!
Пн, 05.12.2016, 12:20 | Сообщение # 2
ert_zeb
  Постов: 111  Offline
С9 С10 можно поменять, если иначе никак. но может потребоваться подбор запирающих резисторов R13 / R15.
С8 лучше не трогать. Он определяет импульсный ток развязывающего трансформатора.
Может закончится пробоем диода от самоиндукции и вылетом одного из транзисторов Q1/Q2. В совсем печальном случае может выбить один из силовых.
Пн, 05.12.2016, 12:29 | Сообщение # 3
Alex_TT6509
  Постов: 2  Offline
Понял. Спасибо за оперативный ответ!
Пн, 05.12.2016, 14:02 | Сообщение # 4
  Постов: 7992  Offline Модератор
А в высоковольтной части не проверяли кондесаторы? В них тоже проблема может крыться. Также проверить термистор на сопротивление. У меня раз было, что сопротивление на нем поднялось до нескольких десятков Ом. Естественно блок тоже очень трудно запускался.
Страница 1 из 11
