Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Делитель ампеража под ПК для работы кантала 0.3mm
Пн, 12.12.2016, 11:21 | Сообщение # 1
andruaspire
  Постов: 77  Offline
Знающие люди выручайте, имеется комп с блоком питания ATX, используется для работы, имеется цель запитать от этого комп блока питания обыкновеную дрипку-бак с намоткой кантала 0.3mm, от БП идет разьем на 12V именно от него нужно запитать дрипку, но если я напрямую запитываю то в момент нагрева спирали напряжение на БП проседает и жесткий диск работающий в этот момент щелкает и зависает до перезагрузки ПК, а если запитать дрипку через диод шотки то напряжение на БП проседает меньше, но жесткий диск всеравно стопорится, есть теория что можно както через конденсаторы запитать, чтобы можно было и парить и пользоватся ПК одновременно, может кто подскажет простенькую схему, которая поможет запитать дрипку с минимальным проседанием напряжения на БП?
Пн, 12.12.2016, 11:55 | Сообщение # 2
Если хочешь сохранить ПК в рабочем состоянии, то брось эту затею. Иначе влетишь на ремонт ПК.
Пн, 12.12.2016, 12:14 | Сообщение # 3
andruaspire
  Постов: 77  Offline
ремонт врядли будет, комп БП способен потянуть и выдержать спираль из кантала, но иза просядки напряжения в момент нагрева спирали отрубаются жесткие диски, вот они то как раз и не выдерживают, но ведь должен быть хоть какойто способ заставить работать и жесткие диски и спираль одновремено, а для этого нужно както снизить падение напряжения с 17А до каковато при котором жесткие диски начинают отрубатся, вопрос лиш в том каким способом возможно решить эту проблему? парильной станции нет но есть ПК
Пн, 12.12.2016, 12:36 | Сообщение # 4
Цитатаandruaspire ()
ремонт врядли будет
Ну-ну. Советую все таки прислушаться к совету. Хотя дело ваше и ПК тоже. cool
Отредактировал Сергей-78 - Пн, 12.12.2016, 12:38
Пн, 12.12.2016, 12:40 | Сообщение # 5
  Постов: 2814  Offline Друзья
запитать от отдельного БП.
Пн, 12.12.2016, 20:15 | Сообщение # 6
  Постов: 1579  Offline Друзья
Бросить курить всякую гадость! biggrin
Пн, 12.12.2016, 20:20 | Сообщение # 7
kondensator
  Постов: 2229  Offline Друзья
andruaspire, Решить можно покупкой симпла https://ru.aliexpress.com/item....9a1487d
Отредактировал kondensator - Пн, 12.12.2016, 20:21
