Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Gigabit ga-7va не запускаеться HELP
Чт, 12.01.2017, 15:39 | Сообщение # 1
Rikos1982
  Постов: 9  Offline
Есть данная материнская плата, при нажатии кнопки вкл, кулеры крутяться, но экран черный, в чем причина?
Память 1гб, жд 80, видео радеон 9200 128 мб, проц Атлон хр 1500, все комплектующие рабочие
Чт, 12.01.2017, 17:27 | Сообщение # 2
  Постов: 3833  Offline Модератор
Rikos1982, Что "говорит" динамик?То есть, какие сигналы идут при включении?
Чт, 12.01.2017, 18:38 | Сообщение # 3
Rikos1982
  Постов: 9  Offline
динамик молчит
Чт, 12.01.2017, 18:41 | Сообщение # 4
kondensator
  Постов: 2241  Offline Друзья
Rikos1982, Отключай все кроме бп проца и озу. И слушай пики
Чт, 12.01.2017, 18:50 | Сообщение # 5
Цитата Rikos1982 ()
динамик молчит
Надо убедиться, что динамик исправен.После чего проверить подключение (видюха,память....) Почистить контакты..
Вс, 15.01.2017, 06:37 | Сообщение # 6
DarkRus66
  Постов: 587  Offline Друзья
После этого, если нет никаких звуков, вынуть память, тогда комп должен возмущенно "запищать" о том что память отсуствует.
Если и этого нет, то комп скорее мертв чем жив, и тогда надо проверять все подряд - БП, напряжения на плате, проверить сам процессор на следы подгорелости (с обратной стороны проца), с Athlon-ами это бывало, вентилятор останавливался, и процессору очень быстро (с течение считаных секунд) наступал каюк. Мобильные Athlon-ы поддерживались далеко не каждой платой, проверьте какой он у вас - обычный или мобильный (снятый с ноута).
Если компу уже много лет, то нужно в первую очередь проверить БП, открыть и проверить наличие вздутых конденсаторов, следов подгорелости и других очевидных признаков неисправности. То, что вентиляторы крутятся, еще не гарантирует что БП исправный.
Отредактировал DarkRus66 - Вс, 15.01.2017, 06:45
Пт, 20.01.2017, 04:02 | Сообщение # 7
pur585594
  Постов: 110  Offline
Я бы первым делом глянул ШИМ и Mosfetы
Отредактировал pur585594 - Пт, 20.01.2017, 04:02
Чт, 02.02.2017, 13:31 | Сообщение # 8
andreyptichkin
  Постов: 91  Offline
А я бы глянул фотку платы.... особенно электролитические конденсаторы на питание процессора.
Чт, 02.02.2017, 19:24 | Сообщение # 9
vanes153
  Постов: 54  Offline
возможно южный мост приказал долго жить
