Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Проблемы с бп монитора асер (Периодисеские Зелёные полосы)
Вт, 14.02.2017, 13:29 | Сообщение # 1
FCSM6700
  Постов: 9  Offline
Доброго времени суток, недавно сломался монитор, (сломался по степенно)сначала , при входе компании в спящий режим, монитор не реагировал на движения мышки/клавы, чтобы запустить приходил монитор по питанию перещагружать. Потом он начал свистеть. Разобрал , обнаружил вздутые конденсаторы, перепоял на новые такие же , монитор заработал ,свист пропал. Но при тёмных тоннах экран зеленеет, при какой либо загрузке (когда чёрный экран) по экрану на 2 сек появляются полосы, или он сам зеленеет, при игре outlast, вся игра в мрачных тоннах, каждые 20 сек зелёные полосы . При нормальных нагрузках все работает отлично. Подскажите что ещё надо изменить
Модель монитора AL 1916a
Отредактировал FCSM6700 - Вт, 14.02.2017, 16:24
Вт, 14.02.2017, 14:39 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3790  Offline Друзья
FCSM6700, модель монитора?
Вт, 14.02.2017, 15:25 | Сообщение # 3
FCSM6700
  Постов: 9  Offline
Al 1916a
Вт, 14.02.2017, 15:38 | Сообщение # 4
redish
FCSM6700, для начала нужно убедиться,что это проблема монитора,а не видеокарты. Есть другой монитор или другой комп,к которому можно подключить этот монитор?
Вт, 14.02.2017, 15:55 | Сообщение # 5
FCSM6700
  Постов: 9  Offline
redish, на мой взгляд проблема именно в мониторе, тк она появилась именно после реанимации монитора, раньше её не было, но для точности завтра к ноуту подключу
Вт, 14.02.2017, 16:10 | Сообщение # 6
drodigy
  Постов: 1204  Offline Друзья
FCSM6700, У меня подобные глюки были из за китайского кабеля HDMI, попробуй подключить через VGA, либо наоборот.
Добавлено (14.02.2017, 16:10)
Фотку блока питания неплохо бы...
Вт, 14.02.2017, 16:22 | Сообщение # 7
FCSM6700
  Постов: 9  Offline
drodigy, кабель тоже не менял, вот фото
Добавлено (14.02.2017, 16:22)
drodigy,
Вт, 14.02.2017, 18:47 | Сообщение # 8
redish
вот правильно, надо сначала отделить мух от котлет...
Ср, 15.02.2017, 13:57 | Сообщение # 9
FCSM6700
  Постов: 9  Offline
redish, drodigy, все сделал,эффект остался, на ноуете норм изображение, на мониторе полосы, что самое странное, когда включил комп, минут 30-40 их не было вообще, в том же outlast.
пы не знаю,фото прикрипилось или нет
Ср, 15.02.2017, 15:47 | Сообщение # 10
redish
FCSM6700, фото до или после замены кондеров? Если после ,то меняй вот эти тоже...
Страница 1 из 212»
