  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Проблемы с бп монитора асер (Периодисеские Зелёные полосы)
Ср, 15.02.2017, 16:02 | Сообщение # 11
FCSM6700
  Постов: 9  Offline
redish, это до, их как раз и замнил
Добавлено (15.02.2017, 16:02)
redish, свистел большой самый, но после замены конденсаторов перестал
Ср, 15.02.2017, 16:31 | Сообщение # 12
FCSM6700
  Постов: 9  Offline
redish, такого рода послосы
Ср, 15.02.2017, 17:10 | Сообщение # 13
efcool2009
  Постов: 221  Offline
Полосы по матрацу - это либо скалер , либо шлейфа матраца по моему ....
Нужно разобрать и включть всё это дело. И место контактов на шлейфах К САМОЙ матрице надавить только не острым предметом....
Разбирать матрицу нужно чистом месте ! листы не трогать !
Отредактировал efcool2009 - Ср, 15.02.2017, 17:21
Ср, 15.02.2017, 22:03 | Сообщение # 14
FCSM6700
  Постов: 9  Offline
efcool2009, Завтра попробую, спасибо.
Чт, 16.02.2017, 00:17 | Сообщение # 15
drodigy
  Постов: 1228  Offline Друзья
FCSM6700, Мог при разборке задеть шлейфы? Какие отстёгивал, те плотнее припхнуть, протереть контакты спиртиком или просто потереть простой бумагой а4.
Кондёры менял бы все, через месяц - два опять разбирать. Причём, если они на 16в например, ставил бы на 25в.
Есть версия по питанию системной платы, блок питания, нагревшись, выдаёт меньше на системную плату... в следствие плохой сигнал... помехи.
Сам не сталкивался с подобными проблемами, в основном проблемы подсветки, но опять таки кондёры и полевики перед трансами...
  • Страница 2 из 2
