Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Ремонт БП LG-l1753s монитор (Тернистый пусть решения проблемы, в помощь новичкам))
Сб, 25.02.2017, 00:21 | Сообщение # 21
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
Цитата gameprogrammer ()
и еще значит предох, надо поменять?
после замены всего вместо предохранителя лампу ватт на сто или 150 и тогда только в сеть. Не даст сгореть деталям в случае чего( и то не всегда помогает)...Если всё в порядке ,то лампа кратковременно должна вспыхнуть и погаснуть.
Сб, 25.02.2017, 02:10 | Сообщение # 22
gameprogrammer
  Постов: 51  Offline ОК
Итак, из проверки выяснил, что предохранитель, R109, Q101,ZD101- сдохли.Но как можно проверить микруху U101?D201 оказался рабочим, проверял в режиме диода, проводит в одну сторону.А вот D202 хз как проверить, там 2 диода рядом, выпаять их проблематично.
Добавлено (25.02.2017, 02:10)
В схеме даже транзистор неправильный указан, на плате стоит fqpf8n60c
Сб, 25.02.2017, 10:33 | Сообщение # 23
redish
можешь и не проверять, при вылете полевика она тоже сдыхает в подавляющем большинстве случаев. Просто замени. И в целях профилактики желательно С103 новый поставить.
просто прозвони, нет ли кз после этого выпрямителя на кондере С204
Отредактировал redish - Сб, 25.02.2017, 10:39
Чт, 02.03.2017, 21:12 | Сообщение # 24
gameprogrammer
Итак, все вышеуказанные детали заменены, дальнейшие действия, в сеть не включал еще
Добавлено (02.03.2017, 21:12)
И еще если не сложно, как определить, какой диод можно поставить вместо ZD101??Нашел похожие по маркировке, но точно ли подойдет
Чт, 02.03.2017, 21:47 | Сообщение # 25
redish
стабилитрон на 3.3 вольта
озвучь маркировку
Чт, 02.03.2017, 21:56 | Сообщение # 26
gameprogrammer
Оранжевый, zab7
Добавлено (02.03.2017, 21:53)
z4b7 точнее
Добавлено (02.03.2017, 21:56)
Еще z3b9 tcnm
Чт, 02.03.2017, 21:57 | Сообщение # 27
redish
это на 4.7 и на 3.9 вольта, можешь поставить на 3.9, если нету на 3.3
Чт, 02.03.2017, 21:58 | Сообщение # 28
gameprogrammer
Хорошо,дальше что тогда?Включаю в сеть?
плату?
Чт, 02.03.2017, 22:01 | Сообщение # 29
redish
gameprogrammer, ели всё проверил и правильно впаял, включай всё целиком в сборе(вначале можешь с лампой вместо преда)
Отредактировал redish - Чт, 02.03.2017, 22:02
Чт, 02.03.2017, 22:05 | Сообщение # 30
gameprogrammer
Эх, думаю 10% успеха
Добавлено (02.03.2017, 22:05)
я не помню , как лампы подключаются))
Которые подсветка
