  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Помогите с выбором wifi адаптера (Вай фай)
Пт, 07.04.2017, 10:47 | Сообщение # 1
CODeMSN
  Постов: 8  Offline ОК
Привет всем, подскажите ребята, купил wifi адаптер tplink wn722n ,его нужно удлинять где-то на 15-20 метров, и собственно вопрос, как будет лучше удлинять, через USB выход адаптера или через вход антенны(удлинять антенну или USB кабель)? В каком из них сигнал будет стабильным?
Пт, 07.04.2017, 11:28 | Сообщение # 2
  Постов: 1755  Offline Друзья
Конечно ЮСБ удлинять. Для антенны надо хороший кабель, но все равно 15...20 м это для этих уровней сигнала много. Так что только ЮСБ. А вся длинна ЮСБ какая будет. До 30 м удлинитель самодельный из UTP работал. Но тут похоже "свисток", так что надо пробовать и смотреть как все вокруг устроено. Может и удлинять не надо.
Пт, 07.04.2017, 11:48 | Сообщение # 3
krupgena
  Постов: 284  Offline Х
Именно свисток не пробовал - пробовал выносить на чердак USB - модемы для СDMA , GPRS .
Собственно без ухищрений максимальный шнур-удлинитель имеет длину 4,5 метра .
После ставил активный хаб и ещё через такой же шнур подключал модем .
Иногда пропадала видимость устройства даже на 4,5 метровом шнуре .
Так что мой опыт USB удлинения был не очень .
Может спасёт удлинитель , USB-витая пара заводской .
Но люди говорят что оно тоже бесполезно .
Видимо наводки уничтожают "капли" в адапторах .
Та же беда может подстерегать и с антеннами . Вложишься в дорогой 50 омный кабель с низким падением , а входные цепи свистка сожжёт мощный передатчик теле или радиостанции , гроза и т.д.
Можно правда включить встречно-параллельно диоды , но их частота и цена всего этого ... короче - для таких целей нужны наностанции , а не свисток .
Отредактировал krupgena - Пт, 07.04.2017, 12:20
Пт, 07.04.2017, 23:30 | Сообщение # 4
CODeMSN
Спасибо за ответы, думаю антенну мощную собрать.
Сб, 08.04.2017, 06:53 | Сообщение # 5
А что надо сделать? И что такое "мощная антенна"? Может стоит поставить какой то роутер с антеннкой в режиме моста? Кабель ВЧ с малым затуханием на 20 м выйдет дорогим и не даст достаточного выиграша.
Сб, 08.04.2017, 08:41 | Сообщение # 6
CODeMSN
Расстояние 100м, между ними как раз стоял повторитель, сигнал не стабильный,пинг высокий . Со свистком немного улучшился передача но все равно не дотягивает и иногда связь обрывается. Роутер кстати без внешной антенны. Все это приемлимо если серфить в браузере, а вот в онлайн играх очень хорошо ощущается потерия пакетов .Читал в инете что антенна биквадрат улучшает сигнал,вот его и хочу попробывать .
Отредактировал CODeMSN - Сб, 08.04.2017, 08:43
Сб, 08.04.2017, 09:11 | Сообщение # 7
наружная антенна повышает уровень сигнала, но если нет гнезда для подключения внешней антенны, то подключить будет трудновато. Какие у вас навыки работы с паяльником и с ВЧ оборудованием? При неправильном подключении вы можете не только не получить хороший результат, а и вообще все загубить. Может имеет смысл посмотреть на различные отражатели( уголковый и т.п. ). А так же посмотреть трассу сигнала на предмет различных препятствий и т.п.. Тогда и выносить на 20...30 м не надо будет.
Сб, 08.04.2017, 12:11 | Сообщение # 8
CODeMSN
Подключил через витую пару роутер к повторителю, работает, wifi раздаёт! Теперь если удлинять витую пару на 100м будет ли стабильно работать? С пингом можно смирится если будет стабильность!
Сб, 08.04.2017, 12:44 | Сообщение # 9
Что такое повторитель? Для лана 100 м предельное, но не конечное расстояние. На практике и больше заганяли, правда не для игр. Но в любом случае витая пара стабильнее эфира на таком расстоянии.
Сб, 08.04.2017, 13:38 | Сообщение # 10
CODeMSN
Access point, репитер, range extender, уселитель сигнала. В моем случае tp link wa830re. Тогда буду попробывать этот вариант. Спасибо за помощ. Отпишусь после тестов. Всего доброго, еще раз спасибо.
  • Страница 1 из 3
