  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Помогите с выбором wifi адаптера (Вай фай)
Сб, 22.07.2017, 23:01 | Сообщение # 11
П13-15
  Постов: 1377  Offline Х
Для такого творчества свисток со съемной антенной TL-WN722N подойдет хорошо.Я хотел городить сначала на расстояние 1 км,но потом две CPE поставил и забыл про свисток пчелайн happy
Вс, 19.11.2017, 15:17 | Сообщение # 12
ванек4796
  Постов: 32  Offline ОК
Здравствуйте
Мне нужно купить какой-нибудь усилитель (репитер) WIFI соседа. Желательно наверное с внешними антенами. И с минимальными настройками, не люблю я это дело...
Есть ли какие то проверенные варианты?
Вс, 19.11.2017, 15:39 | Сообщение # 13
  Постов: 1842  Offline Друзья
Проведите себе свой интернет и никаких настроек ...
Вс, 19.11.2017, 16:04 | Сообщение # 14
  Постов: 1755  Offline Друзья
ванек4796, Во первых какое расстояние до соседа? Данные для подключения к нему есть? Поищите в нете "пассивный ретранслятор". Идея его в том что стоит направленная антенна на источник сигнала и передает на антенну с круговой диаграммой. Но все равно делать надо аккуратно, особенно для частот вайфай. И кабель надо хороший брать. В качестве направленной антенны можно использовать антенну Харченко. Делается относительно просто.
Можно пойти более сложным путем. Купить точку доступа с внешней антенной. Заменить антенну на направленную. К выходу точки доступа подключить другой роутер или точку доступа с простой антенной.
Вс, 19.11.2017, 16:47 | Сообщение # 15
ctc655, Я так понял он вообще не хочет ничего делать ибо
.... Я так понял он хочет купить некое готовое устройство , которое позволит чуть больше тырить интернет у соседа ))
Вс, 19.11.2017, 17:14 | Сообщение # 16
ванек4796
ctc655, все данные для подключения к соседу у меня есть, тем более это его предложение. Как вариант, он предложил протянуть кабель. Но перекапывать дорогу я не хочу... В одной стороне дома вифи работает, но сигнал слабоват. Мне надо просто его усилить. Городить антенны я не хочу. Хотя антенну Харченко несколько раз делал и весьма ею доволен. А диапазон ВИФИ предполагает по сути микрополоски с последующим огородом. Мне же нужно простое и проверенное решение за небольшие деньги, а не пространные рассуждения с сомнительным результатом . Собственно об этом и был вопрос. Но в любом случае спасибо
Tygra, Мой вопрос к вам не имеет никакого отношения, по сему сделайте над собой усилие и не пишите свои скучные домыслы и комментарии.
Вс, 19.11.2017, 17:23 | Сообщение # 17
Готовых решений нет. Антенна Харченко для вайфая делается просто. Без антенны ничего не получится. Антенна - это самый простой "усилитель" сигнала. Если " через дорогу", то расстояние небольшое, до 50 - 100 м. Через точку доступа решится точно, Можно даже попробовать поставить точку доступа с родной антенной в месте где сигнал принимается, а "раздающую" точку доступа поставить так, что бы покрыть всю площадку.
Вс, 19.11.2017, 17:43 | Сообщение # 18
ванек4796
ctc655, мне нужно готовое решение. воткнул, настроил и забыл
В нете много разных репитеров и написал здесь с целью воспользоваться чужим опытом по их использованию. Может кто то уже решал подобную проблему.
Вс, 19.11.2017, 17:44 | Сообщение # 19
ванек4796, ОффТоп:
Вс, 19.11.2017, 18:54 | Сообщение # 20
Про точку доступа написал. Настройте и все.
  • Страница 2 из 3
