Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Компьютерная мышка не работает во всех разъёмах USB
Вт, 26.09.2017, 12:41 | Сообщение # 1
анатолий5790
  Постов: 15  Offline
Добрый вечер.Оказывается работать мышка в ноутбуке.Тач работает.Но и мышка работает с перерывами а иногда вообще не работает.контакты почистил ,на обрыв проверил,внутри мышки все почистил.Перезагрузку произвожу, работает немного и пропадает.В чем дело
Добавлено (26.09.2017, 12:41)
оказалось сопротивление между D+ и D- в штекере мышки.Спасибо .Вопрос снят.Купил беспроводную .
Вт, 26.09.2017, 15:58 | Сообщение # 2
  Постов: 3287  Offline Друзья
анатолий5790,
это вам спасибо! biggrin
мотаем на ус, ноут думал что к нему чтото в режиме зарядного подключалось
Вт, 26.09.2017, 20:18 | Сообщение # 3
  Постов: 2942  Offline Друзья
анатолий5790, Появлялось подобное,пока не заменил светодиод со старой мышки,позарился на новую,маленькая,удобная и через неделю вот такая лажа...После смены светодиода всё нормально.
Ср, 27.09.2017, 20:59 | Сообщение # 4
анатолий5790
  Постов: 15  Offline
понял.столько казусов я повстречал при ремонте судовой аппаратуры в советское время так что уже не удивляешься .но теперь проще заменил блок и все в порядке и искать не надо в общем все прекрасно.до связи!!!
