Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Дополнительное питание для переходника sata-usb
Вт, 12.12.2017, 10:45 | Сообщение # 1
snafi4
  Постов: 3  Offline ОК
Всем доброго времени суток. Имеется на руках переходник sata-usb, но он идет лишь для ноутбучных жестких дисков. А хотелось бы добавить ему питания и что бы он подходил к обычным "большим" жестким дискам. Сильно не плюйтесь если идея глупая. Просто решил поинтересоваться.
Вт, 12.12.2017, 12:42 | Сообщение # 2
  Постов: 1755  Offline Друзья
Дайте фото вашего переходника. Думаю что можно добавить и внешний БП.
Вт, 12.12.2017, 14:06 | Сообщение # 3
  Постов: 1846  Offline Друзья
Ну так возьми шнурок SATA , один в переходник , другой в винт и питание напрямую в винт и все дела ... )
Добавлено (12.12.2017, 14:06)
Если надо на переходник то , 5в подать , напрямую лучше не подавать , нужно оторвать 5в от схемы , а то можно юсб порт в компе спалить ... А если надо еще и большие винты подключать , то там 5в не хватит , там 5в,12в и 3.3 , 3.3 нужен не всегда ...
Вт, 12.12.2017, 15:06 | Сообщение # 4
bess0571
  Постов: 228  Offline ОК
snafi4, так обычно там где продают переходники есть и готовые блоки, типа такого + переходник на sata Ну или делать подобное самому.
Ни разу не видел винт из ББ, которому нужно было бы 3.3, да и из бп компа 3.3 идет только на мать, Micro SATA HDD SSD не используют в ББ.
Отредактировал bess0571 - Вт, 12.12.2017, 16:06
Вт, 12.12.2017, 15:32 | Сообщение # 5
snafi4
https://ru.aliexpress.com/item.....jn0lGd
вот такой у меня
Вт, 12.12.2017, 15:42 | Сообщение # 6
bess0571
Такой как у тебя, если только вскрывать и переделывать питание на внешнее. Я пользуюсь таким.
Вт, 12.12.2017, 16:57 | Сообщение # 7
bess0571, От он оранжевенький проводок ... 3,3в , не только на мать ... Но да в большей части HDD он не используется или используется , но есть варианты работы без него ...
Вт, 12.12.2017, 18:07 | Сообщение # 8
bess0571
Tygra, где ты откопал такую древность? Это ж было в "переходных" моделях SATA, которых было очень мало, я уже и забыл про них.
В современных SATA используются только 5 и12в.
Вт, 12.12.2017, 18:37 | Сообщение # 9
bess0571, " Да ладно" , во всех современных компах SATA разъемы питания такие . :
Вот из него торчат такие шнурки .... Из всех нормальных БП такие торчат )))
Вт, 12.12.2017, 19:44 | Сообщение # 10
bess0571
Выдержка из Википедии "Разъём питания SATA подаёт 3 напряжения питания: +12 В, +5 В и +3,3 В; однако современные устройства могут работать без напряжения +3,3 В, что даёт возможность использовать пассивный переходник со стандартного разъёма питания IDE на SATA."
Наверно этим и пользуются производители, зачем тянуть лишний провод, если можно без него. Наверно мне попадались только "ненормальные" БП. smile . Нафлудили мы тут уже smile
