  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Включить блок питания от ПК (не могу включить блок питания)
Пт, 26.01.2018, 10:38 | Сообщение # 1
sahevich
  Постов: 143  Offline ОК
помогите разобраться! блок питания compaq pdp 116p Не могу включить блок питания. перемычка между черным и зеленым ничего не дает.
Добавлено (26.01.2018, 10:38)
Когда к нему подключал метеринку он работал.
Пт, 26.01.2018, 11:41 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
эти бп не так запускаются. Надо дежурные 5 вольт подавать на PS\ON.Через резюк около килоома.
Пт, 26.01.2018, 11:59 | Сообщение # 3
sahevich
сопротивление нашел в старых платах. Лишние провода которые шли жмутами выпаял и оставил по одному. где теперь искать 5 вольт а где ps/on?
Пт, 26.01.2018, 12:09 | Сообщение # 4
redish
цвета проводов вроде отличаются от стандартных...надо открыть, на плате должно быть подписано...
Пт, 26.01.2018, 12:11 | Сообщение # 5
redish
вот вроде оно
Пт, 26.01.2018, 12:16 | Сообщение # 6
sahevich
колодку я уже снял, а на плате ничего не видно
только AUX или AVX и цифры
Пт, 26.01.2018, 12:17 | Сообщение # 7
redish
проверь есть ли 5 вольт на зеленом проводе
Пт, 26.01.2018, 12:29 | Сообщение # 8
sahevich
мигает 0,03 0,1. на плате с которой выходит зеленый провод резистор мелкий трещит и мигает
Пт, 26.01.2018, 12:31 | Сообщение # 9
redish
как "трещит"? Подгоревший? Фотки давай...
Пт, 26.01.2018, 12:35 | Сообщение # 10
sahevich
я на эту сторону его перепаял чтоб виднее
  • Страница 1 из 3
