Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Авторегулировка DC вентилятора (серверный вентилятор 12v 1.8A)
Пт, 26.01.2018, 17:40 | Сообщение # 1
LIME
  Постов: 2  Offline ОК
привет, имеются серверные вентиляторы
12V, DC, 1.8A
подключаю их к материнской плате супермикро, но они работают на 100%
в биосе регулировка не дает результатов (если поставить pwm вентилятор, то все ок)
они очень шумные, нужно заставить их регулировать обороты, прикупил схему pwm регулировки, но при нагреве терморезистора, вентилятор наоборот замедляется.
имеется черный, красный, (очевидно же что питание) желтый и зеленый.
зеленый я так понял и есть регулировка оборотами, ибо даже если прикоснуться голой рукой к проводу, обороты падают.
вообщем нужно придумать схему авторегулировки оборотами с помощью терморезистора
2 варианта:
1) сделать схему с термодатчиком для понижения и повышения напряжения, но на просторах инета схемы с малым током, мне нужно запитать 3 вентилятора от одной платы, это 5.5А
2) найти схему управления DC двигателя.
выслушаю ваши предложения
Пт, 26.01.2018, 18:53 | Сообщение # 2
  Постов: 1867  Offline Друзья
Такой же серверный , центробежный на 5ампер , прекрасно регулируется напряжением .... а на плате компа простого порты вентилятора не рассчитаны на мощные кулера .... Подключите на 5в , будет меньше шуметь ...
Добавлено (26.01.2018, 18:53)
Либо делайте шим генератор , хотя бы на 555 с регулятором скважности от терморезистора ...
Сб, 27.01.2018, 02:01 | Сообщение # 3
LIME
Tygra, есть ли готовые решения чтобы с током около 6 ампер 12 в ?
ну или на крайняк печатная схема для пайки но с теми же характеристиками
Сб, 27.01.2018, 10:14 | Сообщение # 4
Гуглите на тему "шим регулятор для серверного кулера" , у меня нет готового решения .
