Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Не заряжается ноутбук, индикатор заряда не горит (Помогите с проблемой не заряжается ноутбук.)
Пн, 05.03.2018, 07:35 | Сообщение # 1
крюк5784
  Постов: 36  Offline ОК
НЕ заряжается акк в ноуте.Пишет что заряжается,индикатор заряда не горит вообще.Менял акумы литий 6 штук,не помогло.Помогите где копать, sad
Пн, 05.03.2018, 19:03 | Сообщение # 2
  Постов: 1755  Offline Друзья
Обычно заменить аккумуляторы недостаточно. Надо еще сбросить контроллер аккумулятора. А может он вышел из строя. Надо смотреть конкретно по платам.
Вт, 06.03.2018, 06:06 | Сообщение # 3
  Постов: 1846  Offline Друзья
При отключении акков от контроллера , контроллер блокируется в 99пр случаев , что бы включить его обратно нужен как минимум программатор для них ....
Ср, 07.03.2018, 00:10 | Сообщение # 4
крюк5784
а как быть парни.както не хочется новый акб покупать,специально заказывал 18650 на али,хоть какой то совет дайте wacko
Ср, 07.03.2018, 07:13 | Сообщение # 5
Искать в интернете о восстановлении аккумуляторов ноутбучных для конкретной модели. Для большинства все подробно расписано. Смотрите что написано на плате контроллера и искать по этим данным.
Ср, 07.03.2018, 09:30 | Сообщение # 6
  Постов: 1666  Offline Друзья
крюк5784, Один из ценных советов из роликов: Отпаивать банки надо начиная с плюсовой клеммы и вниз. Иначе блокируется контроллер и без программатора и плясок не обойдетесь. (А то в первом же ролике, что я видел, прозвучало: "отпаиваем любой контакт, который удобнее, например общий). Ну и все, контроллер закрыт.
Ср, 07.03.2018, 12:17 | Сообщение # 7
крюк5784
Дело в том что этот косяк я уже сотворил,теперь только как я понял только прошивать .контроллер R2J240(20F020) на него даташита не нашёл,или плохо искал sad
Ср, 07.03.2018, 17:27 | Сообщение # 8
https://www.youtube.com/watch?v=zNHWp7esEjA
Вот у этого человека есть про программирование и определение как подключить. Правда звук тихий. Придется громкость выкручивать.
Но это самый грамотный ролик из тех, что я видел.
Чт, 15.03.2018, 10:42 | Сообщение # 9
крюк5784
Спасибо за видео,приеду домой буду пробовать
Добавлено (15.03.2018, 10:42)
А нельзя ли поставить другой контроллер,а р
одной снять?
Чт, 15.03.2018, 11:47 | Сообщение # 10
  Постов: 2957  Offline Друзья
крюк5784, А смысл?Всё равно что родной,что другой придётся перепрошивать.
