Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Оторвал засохший жидкий металл от чипа видеокарты
Пт, 27.04.2018, 14:06 | Сообщение # 1
arteomsergeev91
  Постов: 29  Offline ОК
Вообщем решил в коем то веке поменять термопасту на виделкарте.
Снял, открутил болты и....и оторвал радиатор.
Оказалось, что там был засохший жидкий метал, процессор вроде в порядке.
Однако что делать, пришлось сошкрябывать металл с радиатора и мазать термопастой.
День второй, полёт отличный, не лагает, почти не тормозит.
В общем скажите пожалуйста, какие последствия могут быть?
И вот такой вот вопрос, стоит ли покупать баллоны со сжатым газом для продувки?
Потому что не везде подлезаю кисточкой.
Пт, 27.04.2018, 19:24 | Сообщение # 2
ELK
  Постов: 141  Offline Друзья
Нужно температуру под нагрузкой смотреть, последствие одно - теплоотдача на радиатор должна быть меньше, чем если бы намазали новой "металлической" термопастой, но незначительно.
Насчет сжатого воздуха не подскажу, я пылесосом и кисточкой чищу, но если есть желание - то почему бы и нет.
Пт, 27.04.2018, 19:50 | Сообщение # 3
arteomsergeev91
не критично?
Пт, 27.04.2018, 22:37 | Сообщение # 4
megos
  Постов: 3648  Offline Друзья
скорее алюминиево-силиконовая термопаста
если много пыли в воздухе и приходится чистить комп каждые месяц-два- то да, а если чистка только при замене термопасты (раза 2 в год)- то и нафиг надо. Хотя проще сделать такой баллон самому или купить компрессор smile
Отредактировал megos - Пт, 27.04.2018, 22:37
Сб, 28.04.2018, 00:04 | Сообщение # 5
arteomsergeev91
а на сколько хватает баллона и когда он (клапан) стравливает (давление)?
(просто по опыту некоторых спреев могу сказать что после первого использования баллон может начать подтравливать пропилент микроутечками)
Сб, 28.04.2018, 00:30 | Сообщение # 6
ELK
не критично?
Если это не зверюга вроде RX580, то нет, но я бы все-равно температуры посмотрел, аидой 64 например.
Из своих видеокарт обычную термопасту использовал только на старенькой radeon HD4670 - 10 лет полет нормальный.
Сб, 28.04.2018, 01:14 | Сообщение # 7
megos
не знаю, не пользовался, есть небольшой компрессор, на 18л, его хватает и колёса накачать и комп продуть smile Если впаять в баллон обычный ниппель- то проблема стравливания сходит на нет- всегда можно подкачать обычным насосом, главное не перестараться smile
