Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Ремонт GTX650ti 2Gb Palit (Ищу помощь в ремонте видеокарточки)
Ср, 25.07.2018, 09:33 | Сообщение # 1
liseratum
  Постов: 5  Offline ОК
При включении куллер не крутится. Греется контроллер, см фото. Конденсаторы в КЗ. При выпаивании контроллера ситуация не меняется.
Отредактировал liseratum - Ср, 25.07.2018, 09:34
Ср, 25.07.2018, 18:06 | Сообщение # 2
Обормот
  Постов: 111  Offline ОК
Резисторы где-то пробило.
Ср, 25.07.2018, 18:50 | Сообщение # 3
kondensator
  Постов: 2243  Offline Друзья
Огласи сопротивления на дросселях отмеченных оранжевым
Ср, 25.07.2018, 21:37 | Сообщение # 4
liseratum
Цитата kondensator ()
Замечания:0%
Постов: 2230  Offline Друзья
0,6 Ом на всех если мерить прям на самих дросселях.
Относительно земли в режиме прозвонки 67 верхний 03 пара нижних.
Относительно земли сопротивление 144Ом верхний 3,7Ом пара нижних
Отредактировал liseratum - Ср, 25.07.2018, 22:33
Чт, 26.07.2018, 18:57 | Сообщение # 5
kondensator
Так сопротивления чипа и памяти по основному питанию в норме. А скажи маркировку греющейся микросхемы
Чт, 26.07.2018, 21:32 | Сообщение # 6
liseratum
RT9059GSP я её снимал но кз не уходит, сначала греется она потом проц, потом в ребут комп уходит. Это точно не GPU помер?
Отредактировал liseratum - Чт, 26.07.2018, 23:05
Пт, 27.07.2018, 11:17 | Сообщение # 7
kondensator
liseratum, Нашел у себя похожую карту. Померь сопротивление на 6 ноге микросхемы
Пт, 27.07.2018, 16:40 | Сообщение # 8
liseratum
ашел у себя похожую карту. Померь сопротивление на 6 ноге микросхемы 1,6 Ом относительно массы. Щупы 0,5 Ом в режиме прозвонки пищит 01
Отредактировал liseratum - Пт, 27.07.2018, 16:41
Пт, 27.07.2018, 17:02 | Сообщение # 9
kondensator
liseratum, Это со снятым стабилизатором или впаянным?
Пт, 27.07.2018, 18:12 | Сообщение # 10
liseratum
с впаянным
