Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Перестал работать звук на материнской плате.
Вс, 14.10.2018, 19:22 | Сообщение # 1
vladeg2704
  Постов: 2  Offline
Материнка P8Z68V_PROGEN3. Звуковуха в ней Realtek ALC892. Перестал работать звук после того, как неправильно подсоединил провода не родного вентилятора к видеокарте. Видеокарта умерла и звук тоже. Причем винда не видит проблем со звуком, ползунок громкости дрыгается, когда включаю какую-нибудь музыку. Драйвер, прога от realtek тоже работают. Даже всплывающие окна вылазят при подключении/отключении штекеров. Но звука нет. В наушниках никаких шумов, просто тишина. Спереди, сзади - ни один разъем не подает звук в наушники. Может какой smd сдох или всё таки сам чип realtek умер? Может кто сталкивался с аналогичной проблемой, подскажите если владеете какой-либо информацией. А то в интернете как не гугли, вылазят всякие руководства для чайников с советами переустановить драйверы итд. Я то знаю, что не программная проблема, так как сам угробил звук lol
Вс, 14.10.2018, 21:16 | Сообщение # 2
ur5rnp
  Постов: 2446  Offline Друзья
vladeg2704, пробуй USBз\ звуковую, походу мать ты подуграл.
Пн, 15.10.2018, 16:20 | Сообщение # 3
vladeg2704
  Постов: 2  Offline
За 160 рублей купил самую стремную usb звуковуху. Проработала часа 3, потом стала фонить, а потом вообще звук пропал. Уж не знаю, связано ли это как-то с материнкой.
Сб, 19.01.2019, 19:53 | Сообщение # 4
  Постов: 1754  Offline Друзья
Скорее всего замена моста , была плата с подобными симптомами , кулер это совпадение , мост начал умирать .... Замена чипа звука ни к чему не приводит ... Найти просто не бракованную внешнюю звучку , самый дешевый и простой вариант ... Конечно после исключения всех софтовых проблем , а это полная переустановка с нуля винды , сразу и полностью все драйвера от м\п с оффсайта , никаких сборников драйверов , только родное ....
Сб, 19.01.2019, 20:46 | Сообщение # 5
DarkRus66
  Постов: 618  Offline Друзья
Попробуйте PCI звуковую карту, их найти не должно быть проблемой, даже б.у. (на плате вроде есть PCI разъемы). Если и PCI не пойдет, то возможно таки да, мост подшмаленый.
