Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Ремонт блок питания FSP ATX 450PAF (Нет дежурки)
Ср, 24.10.2018, 02:21 | Сообщение # 1
mavr1403
  Постов: 50  Offline
Здравствуйте! Блок питания - нет дежурного питания. Силовая часть в норме. На DM311 напряжения:
5 нога (плавает) - 207-240в
2 нога(плавает) - 10.1 - 10.78в
3 нога - 0.5в
6,7,8 нога - 286в
На силовом диоде дежурки ни каких признаков жизни всё по нулям. Все детали схемы дежурки прозвонил (резисторы, диоды, стабилитроны, конденсаторы) всё исправно. Трансформатор дежурки прозвонил вроде как обмотки целые.
Согласно схемы:
Обмотка (1-3) - 4.7 ом
Обмотка(2-4) - 1.2 ом
Обмотка(5-6) - 0,6ом
Обмотка(5-7) - 0,7ом
Подскажите куда рыть дальше, уже два дня над ним бьюсь без толку.
Отредактировал mavr1403 - Ср, 24.10.2018, 02:22
Ср, 24.10.2018, 03:19 | Сообщение # 2
nickolay130978
  Постов: 2886  Offline Друзья
На пятой ноге ничего не должно плавать. Проверь что на верхнем выводе резистора R5 относительно -310V.
Ср, 24.10.2018, 08:18 | Сообщение # 3
mavr1403
  Постов: 50  Offline
nickolay130978, Вот в том то и дело что там ничего нет, у меня точно также как на схеме, два резистора (только по 100кОм), перемычка и на плюс диодного моста. Меряю в точке А, напряжение стабильно 286в. Меряю в точке В, напряжение плавает от 207 до 240в. Резисторы эти выпаивал, прозванивал, нормальные.
Отредактировал mavr1403 - Ср, 24.10.2018, 08:34
Ср, 24.10.2018, 08:19 | Сообщение # 4
mavr1403
  Постов: 50  Offline
Ср, 24.10.2018, 11:39 | Сообщение # 5
nickolay130978
А ты их замени.
Ср, 24.10.2018, 15:36 | Сообщение # 6
mavr1403
  Постов: 50  Offline
ок, попробую
Вт, 25.12.2018, 16:48 | Сообщение # 7
Dfcz
  Постов: 108  Offline
Если ничего больше не вызывает подозрений, меняй все малоёмкостые кондены, они там в обвязке и микры есть, примерно по 1-2.2 мкф вроде. Часто бывает в них проблемы, высыхают а внешне могут быть отлично выглядеть.
Отредактировал Dfcz - Вт, 25.12.2018, 16:57
Вт, 25.12.2018, 18:29 | Сообщение # 8
  Постов: 1754  Offline Друзья
Как вариант ... умер 431 в блоке шима .... проверить путем установки внешней 431 ... или оптопара ...
Добавлено (25.12.2018, 18:32)
на 3в , 0,5в , предлагаю копать в цепях FB ... что то кажись глушит его ...
Отредактировал Tygra - Вт, 25.12.2018, 18:29
