  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Замена 470 µF 200 v на 330 µF 200 v в блоке питания
Вс, 04.11.2018, 09:12 | Сообщение # 1
igorigor76
  Постов: 2  Offline
Здравствуйте.
В малогабаритном блоке питания (наклейки нет, точно не знаю форм фактор LFX, SFX и т.п.) моноблока вздулись два конденсатора Jay'Long 470 µF 200 v высота 32 мм., диаметр 18 мм. Моноблок иногда самопроизвольно перезагружается, зависает (и т.п.). В магазине подходящих по размеру конденсаторов такого номинала не было. Обещали подходящие привезти. Прошло два месяца, конденсаторов нет. Ближайшие по номиналу и подходящие по размеру конденсаторы Jamicon 330 µF 200 v.
Как вы думаете есть смысл попробовать поставить их?
Вс, 04.11.2018, 10:12 | Сообщение # 2
GRAB9142
  Постов: 207  Offline Х
А Вы полагаете что в вашем блоке реально стояли на 470 мкФ ?!
Я как-то столкнулся с таким вопросом ... был просто ...здошен
узкоплёночной наглостью ...
В 500W блоке АТХ стояли вместо ... по бирке -680мкФ - ... - 470 мкФ по замеру !!!
Можно думаю менять ... только ж померяйте у продавана ...
сколько весят его кондёры в микрофарадах ... и их ESR
желательно сразу ... только потом берите ...
Я у ся на рынке перемерял усе ... 470 ... оказалось 430 в лучшем случае ... smile wink ... причём двумя разными приборами ...
И ещё один намёк ... ни в одной таблице измерений ESR ... не числятся емкостя с номиналом 330 мкФ ! ... smile
... впрочем как и 680мкФ ...
Отредактировал GRAB9142 - Вс, 04.11.2018, 10:35
Вс, 04.11.2018, 10:18 | Сообщение # 3
  Постов: 8405  Offline Модератор
Замена конденсаторов на меньшую емкость не рекомендуется. Лучше ставить на большую, чем стояли. Иначе колебания напряжения в сети могут вызывать глюки и перезагрузку.
Вс, 04.11.2018, 10:39 | Сообщение # 4
GRAB9142
Если у ТС они высохли до сбросов и в лобазе иных нет ... то при подтверждении ё мкости прибором в пределах 330мкФ - ЭТО ПОКА ЧТО ВЫХОД !
Большая ёмкость стоит денег и габарита !
Кроме того придётся менять варисторы по входу ... т.к. зарядный ток прыгнет в разы ...
Отредактировал GRAB9142 - Вс, 04.11.2018, 10:41
Вс, 04.11.2018, 18:37 | Сообщение # 5
igorigor76
  Постов: 2  Offline
Такого номинала есть в магазине, да по размеру, ни по высоте ни по диаметру, никак не лезут т.к. блок питания малогабаритный.
Буду ставить 330µF/200v. Измерить емкость только нечем.
Ср, 07.11.2018, 14:56 | Сообщение # 6
Egour
  Постов: 1122  Offline Друзья
Я несколько раз сталкивался с тем, что не мог найти подходящие по габаритам, емкости и напряжению конденсаторы в компьютерные БП. При том поиск в интернете по "родным" конденсаторам не давал результатов, их как будто не существовало в природе. Скорее всего родные малогабаритные конденсаторы большой емкости и вольтажа - лажа. 470 мкФ у них было только в циферках на корпусе.
Ставьте 330 мкФ.
Отредактировал Egour - Ср, 07.11.2018, 14:59
Ср, 07.11.2018, 22:17 | Сообщение # 7
evgen87
  Постов: 1338  Offline Друзья
Думаю в импульсном блоке питания особо не стоит увлекаться увеличением ёмкостей.
Ср, 07.11.2018, 23:10 | Сообщение # 8
Смотря где. На входе нужно. Если из расчета 1 мкф на 1 Вт мощности, то при последовательно соединенных двух конденсаторах на 330 мкф, на выходе будем иметь 150 Вт. В нормальных блоках стоят и по 800 мкф.
Чт, 08.11.2018, 08:40 | Сообщение # 9
GRAB9142
Конечно ... да сколько хочешь ... только беда ... при включении ... чем больше ёмкость на входе ... тем больше будет первоначальный ток зарядки этой ёмкости ... его ограничивают сопротивлениями ... чтоб не мгновенно заряжался ... а то и предохранитель спалить по входу можно ...
Спец сопротивления ... нагреваются при большом токе и уменьшают его ... остывая ... работают как проводник ... и уже не мешают работе блока питания ... термисторы вроде кличутся ...
Есть варианты ... когда реле после зарядки ёмкости через простой токоограничивающий резистор ... шунтирует это сопротивление ... и блок питания продолжает питаться через контакты реле ... как через проводник ...
Чт, 08.11.2018, 19:36 | Сообщение # 10
И в чем проблема? В блоке по любому стоит термистор, который и ограничивает первоначальный ток зарядки. А там что 300 мкф, что 500, без особой разницы. Уже не в одном комповом блоке китайского происхождения, были заменены высохшие конденсаторы на емкость большую, чем было установлено производителем. От такой замены, параметры блока питания становятся лучше, поскольку выходные фильтры рассчитаны на подавление пульсаций в несколько десятков килогерц. Пульсации частотой в 100 герц свободно проходят на выход. Так что эти конденсаторы выполняют огромную роль по фильтрации выпрямленного тока частотой 100 Гц.
  • Страница 1 из 3
