  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Замена 470 µF 200 v на 330 µF 200 v в блоке питания
Чт, 08.11.2018, 23:04 | Сообщение # 11
nickolay130978
  Постов: 3051  Offline Друзья
Цитата GRAB9142 ()
больше будет первоначальный ток зарядки этой ёмкости ... его ограничивают сопротивлениями
Цитата Сергей-78 ()
В блоке по любому стоит термистор, который и ограничивает первоначальный ток
Да и без термистора ни каких проблем не будет . Не такая большая ёмкость получится что бы выжечь предохранитель или диоды в мосту.
Пт, 09.11.2018, 08:29 | Сообщение # 12
GRAB9142
  Постов: 207  Offline Х
Во развели дискёшен !
Увеличивая входную ёмкость ... а ближайший официальный номинал 1000 мкФ ... будь добр ... поменяй и термистор на соответствующий ... потому как ток пусковой увеличится в два раза ... а термистор имеет такой параметр как рассеиваемая мощность ... проще говоря он рано или поздно перегорит и выведет блок питания из строя ...
И ... хватит уже об этом ... angry
Отредактировал GRAB9142 - Пт, 09.11.2018, 08:32
Пт, 09.11.2018, 21:44 | Сообщение # 13
evgen87
  Постов: 1338  Offline Друзья
Какой смысл увеличивать входные ёмкости,не увеличив мощность на выходе?
Пт, 09.11.2018, 21:48 | Сообщение # 14
  Постов: 6878  Offline Друзья
evgen87, smile Люди обычно умирают, когда запас любопытства иссякает.
Грэм Свифт
Сб, 10.11.2018, 07:47 | Сообщение # 15
GRAB9142
... И ... не говори ... smile ... только вот ... любопытство без осмысления ... - печалька в квадрате ...
Отредактировал GRAB9142 - Сб, 10.11.2018, 07:48
Сб, 10.11.2018, 12:05 | Сообщение # 16
evgen87
Все через это проходили cool
Сб, 10.11.2018, 14:06 | Сообщение # 17
  Постов: 8487  Offline Модератор
Не несите ахинею пожалуйста. То что вы не видели таких конденсаторов, не значит что их нет. Есть и на 470 и на 560, 680, 820 мкф. И термистор одинаковый для всех стоит.
Смысл в том, что китайцы в дешовых моделях сильно экономят и не ставят положенную емкость. На максимальных нагрузках, комп зависает или вырубается. Повышением емкости конденсаторов, удается эту проблему решить, если конечно остальное железо в блоке питания потянет нагрузку. В старых 150-200 ватных блоках я вообще выпаивал кондеры емкостью 820-1000 мкф. .
Отредактировал Сергей-78 - Сб, 10.11.2018, 14:25
Сб, 10.11.2018, 14:53 | Сообщение # 18
nickolay130978
А бывает и вовсе ни какого не стоит . И предохранители целы и мосты не вылетают.
Цитата Сергей-78 ()
Смысл в том, ......На максимальных нагрузках, комп зависает или вырубается.
И ещё гонит помеху на монитор.
Абсолютно верно , в старых БП АТ ёмкостя стояли не меньше 470mk , в основном 820mk.И мощность их была в 300 ватт потолок.
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 10.11.2018, 15:28
Сб, 10.11.2018, 15:41 | Сообщение # 19
evgen87
т.е.... китайцы настолько тупые,что ограничивают мощность блока конденсаторами?
biggrin
купите нормальный кабель.
Сб, 10.11.2018, 18:30 | Сообщение # 20
nickolay130978
Сколько штук и каких нужно купить кабелей при не исправном БП ??
evgen87, сколько лично тобой отремонтировано БП компов ?
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 10.11.2018, 18:38
  • Страница 2 из 3
