  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Как подключить педали от другого руля
Пн, 07.01.2019, 22:31 | Сообщение # 11
Blizzard2321
  Постов: 14  Offline ОК
Наверное плохо видно, добавлю еще фото разъема на руле(5 проводов):
4 провода идут подряд - в одной строке так сказать(красный, зеленый, белый, черный)
1 провод - в другой строке(желтый)
Подскажите в какое положение поставить тумблер в мультиметре
Пн, 07.01.2019, 22:55 | Сообщение # 12
Boqun
  Постов: 281  Offline Друзья
С такими глубочайшими знаниями, мы
приставку быстрее убьем чем запустим.
А еще предстоит перепайка педального блока.
Вт, 08.01.2019, 00:03 | Сообщение # 13
Blizzard2321
Паять то паял, а вот с мультиметром как до этого писал пользовался только на прозвонку.
Вт, 08.01.2019, 04:12 | Сообщение # 14
Boqun
Пока собирайте и запускайте
приставку. В интернете посмотрите
как пользоваться прибором.
Вечером будем взрывать. biggrin
Добавлено (08.01.2019, 19:03)
Замерьте напряжение на контактах разъема,
красный и черный провод.
Осторожно не замкните между собой.
Замерьте сопротивление резисторов в
педальном блоке, красный провод -пусто,
зеленый провод-пусто.
Какой провод идет на педаль газа,
белый или зеленый?
Ср, 09.01.2019, 23:52 | Сообщение # 15
Blizzard2321
На педаль газа идет зеленый провод.
Сопротивление резисторов в педальном блоке 48 кОм (положение тумблера мультиметра 200k)
Напряжение показывает 4,63В когда черный с желтым измеряю.
Отредактировал Blizzard2321 - Чт, 10.01.2019, 00:01
Чт, 10.01.2019, 00:45 | Сообщение # 16
Boqun
Надо красный и черный.
Чт, 10.01.2019, 00:51 | Сообщение # 17
Blizzard2321
4,82B
Чт, 10.01.2019, 00:58 | Сообщение # 18
Boqun
48к это многовато, будем пробовать.
Перепаяйте провода как на картинке.
В одно касание чтобы не перегреть.
Чт, 10.01.2019, 01:23 | Сообщение # 19
Blizzard2321
Правильно ли я понял:
Черный и Красный будет припаян к двум резисторам?
И Зеленый и черный провод будут отдельно выходить от педалей?
Или же без выхода проводов:
Вариант 1
Вариант 2
Отредактировал Blizzard2321 - Чт, 10.01.2019, 02:07
Чт, 10.01.2019, 17:51 | Сообщение # 20
Boqun
  • Страница 2 из 3
