Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Выбор термопасты на низкие температуры (посоветуйте выбрать термопасту)
Чт, 24.01.2019, 13:25 | Сообщение # 1
khiggs2013
  Постов: 13  Offline ОК
Термопаста нужна для эксперимента. Крепление образца к алюминевой подложке, что бы последний охладился до подложки. Все это находиться в сильном вакууме и доходит до температуры -200 градусов. Конечно обычные силиконосодержащие пасты там потрескаются и придут в негодность. А вот коллега по лабе посоветовал использовать пасту на нитриде алюминия(NAl) но особо в нете я ничего не нашел. Может у кого идеи какие есть по выбору подходящего состава для таких целей. Ценовой диапазон до 1200 рублей. Спасибо!
Чт, 24.01.2019, 19:52 | Сообщение # 2
mehanik_ru
  Постов: 136  Offline ОК
Для таких низких температур (жидкий азот) теплоотводящие пасты не сделать не на одной из доступных жидкостей. ВСЕ замерзают. Да к тому же и в вакууме практически любая жидкость будет испаряться, нарушая вакуум.
Есть смысл вместо пасты использовать незамерзающие, не испаряющиеся материалы - металлы. Что то типа очень мелкой стружки или порошка. Для начального "намазывания" на поверхности, для удобства, можно этот порошок немного смочить мало летучей жидкостью. Например глицерином. При охлаждении глицерин затвердеет, а при разморозке вернет пластичность смазке.
Как то так... biggrin
Чт, 24.01.2019, 20:04 | Сообщение # 3
  Постов: 1853  Offline Друзья
Самая лучшая термопаста , это ее полное отсутствие , полируете поверхности и соединяете , например пайкой ... и никакой термопасты в вакууме ...
Чт, 24.01.2019, 20:21 | Сообщение # 4
mehanik_ru
Тоже вариант.
Пт, 25.01.2019, 01:39 | Сообщение # 5
jank59288
  Постов: 77  Offline ОК
Одно время у оверклокеров было модно делать термоинтерфейс из индия. Выковыривали его из советских германиевых транзисторов.
Отредактировал jank59288 - Пт, 25.01.2019, 01:39
Пт, 25.01.2019, 04:59 | Сообщение # 6
  Постов: 1667  Offline Друзья
khiggs2013, Одно время применяли тонкие свинцовые пластинки. Под давлением свинец течет, заполняя неровности.
Теплопроводность у него неважная, но если делать пластинку потоньше должно сработать.
Т.е. нужно сильно сдавить поверхности на некоторое время. Видимо желательно в вакууме, чтобы не осталось газовых пузырьков.
Пт, 25.01.2019, 09:43 | Сообщение # 7
khiggs2013
Tygra, Образец то керамический! вряд ли пайка подойдет... крепление - алюминиевый стержень
jank59288, Да. С индием наверно будем работать. У нас в лаборатории его я где то видел!
Лекс59, Ага, тоже не плохо. Ну раз у нас есть индий то будем именно им по такой же методике.
Всем спасибо за ответы!
Пт, 25.01.2019, 16:32 | Сообщение # 8
оксана0399
  Постов: 38  Offline ОК
А графит, графит-то забыли! ссылка удалена
Пт, 25.01.2019, 17:08 | Сообщение # 9
URBAN
  Постов: 35  Offline Х
Не забыли , просто при низких у него падает теплопередача , если только не насытить им переходной слой методом диффузии .
А что там с фарфором ? Как Бураны в космос летают ?
Отредактировал URBAN - Пт, 25.01.2019, 17:26
Пт, 25.01.2019, 20:02 | Сообщение # 10
khiggs2013
оксана0399, Ну кстати про графит действительно забыли! Правда скорее всего там есть силикон, для эластичности, и клеевой слой что тоже на низких температурах не сработает.
URBAN, Падает теплопередача, но для наших температур все же остается в норме. Теплопроводность падает в 1000 раз по сравнению с комнатными, а если учесть что графитовая подложка имеет где то 1600 Вт/мК, то получаеться где то 1,6 Вт/мК, что сравнимо с теми же термопастами.
А фарфор ни кто не рассматривал даже. Если предложите идеи как на него можно посадить образец, буду благодарен. smile
Отредактировал khiggs2013 - Пт, 25.01.2019, 20:53
