Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Очень тихий звук на планшете (звук на планшете очень тихий)
Вт, 12.02.2019, 10:47 | Сообщение # 1
трактор
  Постов: 8  Offline ОК
здравствуйте.у меня такая проблема.имеется планшет Мегафон логин2.громкость звука очень низкая(через штатный динамик)через наушники всё нормально.
Вт, 12.02.2019, 12:09 | Сообщение # 2
  Постов: 2958  Offline Друзья
трактор, А динамик то целый...Они имеют свойство высыпаться...
Вт, 12.02.2019, 12:13 | Сообщение # 3
WELL_85
  Постов: 499  Offline Друзья
Если громкость стала низкая со временем, то возможно поможет чистка мембраны динамика или его замена.
А если была низкая изначально нового планшета, тут уже сложнее.. Типа установки дополнительного усилителя.
Вт, 12.02.2019, 13:40 | Сообщение # 4
трактор
динамик заменил.никакой разницы.
Вт, 12.02.2019, 19:11 | Сообщение # 5
WELL_85
Цитата трактор ()
динамик заменил
Динамик соответствует мощности и сопротивлению, родного?
Ср, 13.02.2019, 11:15 | Сообщение # 6
трактор
да соответствует(заменил на оригинал)
Ср, 13.02.2019, 13:23 | Сообщение # 7
трактор, Ну что сказать...Ты же сам не полезешь искать в нём усилитель звука,По крайней мере попробовать добавить хотя бы один каскад на кт 3102 с питанием от родной схемы.Или нести в ремонт,но долго и дорого и не факт что после ремонта аппарат долго прослужит.У меня ребятки с этими балалайками достали,но в основном всё у них экраны не терпят,ломают,и как правило после замены хватает на 5-6 месяцев и начинаются глюки по всем фронтам.
Ср, 13.02.2019, 18:21 | Сообщение # 8
vrytsev
  Постов: 116  Offline ОК
Как часто пользуемся наушниками? Может проверить разъем наушников те контакты которые замыкают, размыкают выход на динамик. А так-же пайку разъема на предмет микротрещин.
У меня после замены работает около 3 лет, китайский с али . Не оригинал углы обзора не очень.
Отредактировал vrytsev - Чт, 14.02.2019, 04:41
