  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Запуск двигателя HDD
Ср, 17.09.2014, 22:31 | Сообщение # 1
[PC]Boil-:D
  Постов: 2193  Offline Друзья
Всем привет! Собственно валяются у меня HDD движки от винчестеров, и куча авиамодельных БК регуляторов,вот пример: http://www.parkflyer.ru/product/102843/ Собственно вопрос, как привести эти регуляторы в действие не подключая к приемнику? На регуляторе 3 выхода на бесколлекторный мотор, 2 на питание, и 3 на приемник, может кто набросать схему, куда тыкать эти 3 выхода? Если такова есть. Спасибо.
Добавлено (17.09.2014, 22:31)
Вот на этом видео видно, что автор использует именно такой регулятор, и те самые 3 выхода на приемник впаяны в схему ручной работы http://www.youtube.com/watch?v=4rLJKh2SYVs В комментариях он так-же упоминает о авиамодельном регуляторе.
Отредактировал [PC]Boil-:D - Ср, 17.09.2014, 22:32
Чт, 18.09.2014, 04:19 | Сообщение # 2
  Постов: 1713  Online Друзья
туда нужно подать сигнал с генератора, если от цифровых приемников то чуть больше ( кажись около 120гц) , если от аналоговых то кажись 50 Гц ( могу ошибаться с частотой) . Один вывод общий, один +5-7в. ( смотреть по датащиту на регуль, это питание приемника и походу самого регуля), ну и один вход сигнала управления. Скорость регулируется скважностью сигнала. Например простейший генератор из ne555, с регулировкой скважности. Вперед\назад похоже регулируется 50пр скважности, т.е. от 50 и выше в одну сторону, от 50 и ниже в другую сторону. В общем как то так, более подробно описано в инете, ищите по логике работы цифровых или аналоговых серв ( все управляются частотой по скважности).
P\S Если есть генератор то подайте на вход 50гц. Один вывод не сложно вызвонить на корпус, минус то бишь, цешкой померить, скорее всего + выход на питание сервы и соответственно последний вход. Или просто найти распиновку в инете.
Вот здесь более детальное описание и схема позволяющая запустить серву или регуль:
Управление сервоприводами
Отредактировал Tygra - Чт, 18.09.2014, 04:26
Чт, 18.09.2014, 10:47 | Сообщение # 3
  Постов: 3822  Offline Модератор
[PC]Boil-:D, У меня есть простая схемка запуска такого двигателя на LB11880 с печаткой и описанием, посмотри, может сгодится:
Сама микросхема снимается с того же привода, у неё есть аналоги. У самого есть пару двигателей, но нет пока микросхем, ищу, так бы уже опробовал.. smile
Чт, 18.09.2014, 16:31 | Сообщение # 4
[PC]Boil-:D
Всем спасибо большое! Сервотестер сразу отпадает, поскольку выдает обороты по минимуму, мой регуль расчитан на 12В, смягчено на 3 банке липо 11.1В, буду искать еще схемы, или же попробую по схеме Igoran,
Чт, 18.09.2014, 17:59 | Сообщение # 5
safin395
  Постов: 1803  Offline Х
Чт, 18.09.2014, 18:04 | Сообщение # 6
safin395
или такой может
Чт, 18.09.2014, 18:18 | Сообщение # 7
Цитата [PC
Boil-:D;207054]Сервотестер сразу отпадает, поскольку выдает обороты по минимуму
Кто вам такую глупость сказал, там контроллер, перепишите прогу на нужную вам скважность или поставьте регулятор скважности. По моему это не сложно. Взять даже просто таймер на ne555 генератор на 50гц настроить и крутить скважность сколько влезет, деталей минимум, микра копейки стоит.
Отредактировал Tygra - Чт, 18.09.2014, 18:38
Чт, 18.09.2014, 19:56 | Сообщение # 8
[PC]Boil-:D
Ну, во первых, самого сервотестера у меня нету, видел схему на 555, так говорят левая, не работает - все советуют контроллер шить, на AVR еще не видел схему, а вот на пиках куча,но пик в моем городе практически не продают, на данный момент в доме имеется только pic16f676... ТДА драйвера у нас тоже не продают..
А на счет минимум оборотов, покупной сервотестер от 3В работает только, может из потрохов, микросхемы с сервомашинки можно запустить как-то БК двиг? Их тоже валяется десятки
Добавлено (18.09.2014, 19:56)
Щас может найду ту схему на 555
Чт, 18.09.2014, 20:04 | Сообщение # 9
safin395
[PC]Boil-:D, если эта то лажа biggrin
Чт, 18.09.2014, 20:13 | Сообщение # 10
[PC]Boil-:D
Цитата safin395 ()
если эта то лажа
Нет, не она, щас поищу
  • Страница 1 из 3
