  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Прошу помощи по BENQ FP91G ,монитор не включается (Монитор не включается с первого раза)
Пт, 19.12.2014, 15:57 | Сообщение # 11
radio_misha
  Постов: 16  Offline
mazdavod, больше ничего не трогай. Всё в режиме
Пн, 31.10.2016, 01:15 | Сообщение # 12
Vovan7939
  Постов: 2  Offline
Всем Привет! Может кто что подскажет. Benq FP91G+. Проблема как у всех. Отгорела нога на кондёре по высокой, пробило токовый резистор и ключ на полевике, ещё сопротивления. Поменял почти всё- включая и Шим и оптопару. Напруги на выходе никакой. Шимка - греется. Может у кого какие соображения есть и кто поможет советом.
Пн, 31.10.2016, 12:29 | Сообщение # 13
ert_zeb
  Постов: 111  Offline
Запитайте меньшим напряжением, например от ЛАТР-а.
Поставьте микруху на колодку.
Отцепите её 1,2 вход и 5 выход. Посмотрите что он выдаёт.
Если будет греться и в таком состоянии, копать в направлении стабилитрона ZD601.
Если всё же садит выход, в направлении диода D605.
Пн, 31.10.2016, 16:10 | Сообщение # 14
redish
  Постов: 3822  Offline Друзья
и дальше она не стартонет вообще....
Добавлено (31.10.2016, 16:10)
ert_zeb, ты знаешь, как она работает?
Пн, 31.10.2016, 16:44 | Сообщение # 15
ert_zeb
  Постов: 111  Offline
конечно стартанёт, непременно. судя по схеме у неё для первоначального пинка резистор есть на вход hv.
с него вырабатывается питание на вход-выход vcc.
если стабилитрон или ещё что на vcc померло, она будет перегружена по цепи питания.
для испытаний можно вообще убрать подпитку по vcc и повесить туда небольшой электролит.
либо убрать hv и запитать её только от vcc. работа-то творческая.
Они все примерно одинаково работают. Плюс-минус какая-то возможность.
Скажем датчик размагничивания для псевдорезонансных микрух (обычно какой-нибудь sense).
  • Страница 2 из 2
