Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Включение монитора(кинескопного) LG с задержкой (Включение монитора(кинескопного) LG с задержкой)
Пн, 06.04.2015, 16:00 | Сообщение # 1
МЕХАNИКУС
  Постов: 14  Offline
Уважаемые гуру электро радио механики!Помогите разобраться с проблемой.Дело обстоит так,При включении компьютера,монитор запускается с задержкой на 5-10 минут,при этом когда виндос полностью уже запустился и работает,а монитор запуститься не может. sad cry В чём может быть проблема???Помогите!!!
Отредактировал МЕХАNИКУС - Пн, 06.04.2015, 16:02
Пн, 06.04.2015, 17:25 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3823  Offline Друзья
посохшие кондеры, пайка где-то отваливается. Хоть модель моника напиши.
Другой монитор хоть подкидывал для проверки? smile
Вт, 07.04.2015, 08:30 | Сообщение # 3
МЕХАNИКУС
  Постов: 14  Offline
Модель FLATRON FB 770G-EA,другой монитор не подключал.(нету) sad
Вт, 07.04.2015, 08:40 | Сообщение # 4
  Постов: 3385  Offline Модератор
МЕХАNИКУС, Прежде,чем лезть в монитор,нужно проверить его с другой видеокартой,компьютером....А потом разобрать(аккуратно),осмотреть на предмет вспученных кондеров..и т.д...
Вт, 07.04.2015, 11:06 | Сообщение # 5
МЕХАNИКУС
  Постов: 14  Offline
Разобрал,осмотрел,проверил,кондёры в норме,напруга в норме.
Всёравно не может вовремя запуститься.
Вт, 07.04.2015, 11:27 | Сообщение # 6
redish
МЕХАNИКУС, пока ты не определишься что косячит, монитор или сам комп,кина не будет. Ну раздобудь у знакомых моник другой для проверки или свой монитор оттащи кому-нибудь.
Отредактировал redish - Вт, 07.04.2015, 11:27
Пт, 10.04.2015, 21:25 | Сообщение # 7
МЕХАNИКУС
  Постов: 14  Offline
Нашол другой монитор,проверил всё ок,видюха живая.Что со старым может быть???
Кто знает проблему?
Пт, 10.04.2015, 21:37 | Сообщение # 8
Arslan
  Постов: 479  Offline Друзья
МЕХАNИКУС, ты в настройках монитора не лазил? просто у меня такая же проблема, малой как полазил в настройках, монитор начал запускается через 2-3 минуты, после спячки.
Добавлено (10.04.2015, 21:37)
хотя у меня не LG а ViewSonic
Пт, 10.04.2015, 21:39 | Сообщение # 9
МЕХАNИКУС
  Постов: 14  Offline
нет не лазил.это не действует.
Отредактировал МЕХАNИКУС - Пт, 10.04.2015, 21:45
Пт, 10.04.2015, 22:19 | Сообщение # 10
redish
как проверялись конденсаторы? Какие замерялись напряжения?
