Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Ушатанный планшет (Хочу дать вторую жизнь убитому горем планшету)
Ушатанный планшет
Ср, 13.05.2015, 09:32 | Сообщение # 1
des1593
  Постов: 36  Offline
Народ, нужна помощь! Есть у меня убитый ребенком планшет fnf ifive x2, он ему разъем micro-usb оторвал, припаяли в сервисе. Но потом у нас сдох тач, и теперь работае пол-экрана. Вобщем появилась идея сделать из планшета медиаприставку к телеку, подключив через microHDMI, но одновременно питание и мышь через OTG никак не получится подать. По-этому мне хотелось бы вывести дополнительный разъем питания аккума, засунув все кишки планшета в самодельный корпус. По мощности железа планшет думаю вполне достойно будет работать в качестве смарт-тв, но необходимо чтоб питание было от стационарного сетевого источника. Можно ли подать 5 вольт напрямую на провода аккума и установить простой круглый разъем типа мама-папа или просто микро-юсб?
Ср, 13.05.2015, 10:34 | Сообщение # 2
  Постов: 3383  Offline Модератор
А там 5 вольт?В смысле акум на сколько вольт и ампер?
Ср, 13.05.2015, 11:32 | Сообщение # 3
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
если есть желание - то подать 5 вольт через диод. источник питания должен быть ампера на два...
Ср, 13.05.2015, 13:10 | Сообщение # 4
des1593
  Постов: 36  Offline
7000 мАч/3.7 В по спецификации. Комплектный зарядник 2А/5В.
Добавлено (13.05.2015, 13:10)
Я не электрик, но вопрос: нафига диод? В принципе на всех китайских аккумах стоит планка защиты от переразряда/перезаряда. Или я чего-то не понимаю?
Ср, 13.05.2015, 13:58 | Сообщение # 5
mobildoc
des1593, вместо аккума. там переделки много будет, если OTG и зарядка через один разъем
Ср, 13.05.2015, 15:22 | Сообщение # 6
des1593
  Постов: 36  Offline
да я вообще рассматриваю вариант тупо накинуть 5 вольт на хвосты аккума, там 2 провода - красный и черный. Аккум пусть остается как стабилизатор-накопитель))).
А разъем оставить чисто под OTG.
Добавлено (13.05.2015, 15:22)
mobildoc, http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=653649
Диод для падения напруги до 4.3 В, как в этой теме?
Ср, 13.05.2015, 17:57 | Сообщение # 7
mobildoc
типа того. только аккуму быстро придет кирдык, если параллельно ему вешать БП
Ср, 13.05.2015, 20:22 | Сообщение # 8
des1593
  Постов: 36  Offline
а причина? постоянный заряд? так вроде литию пофиг...
Добавлено (13.05.2015, 20:22)
Ну, собссно))), хрен с ним, пусть он остатки ресурса и плату защиты хоть мне оставит. Не будет аварийно вырубаться при отключении питалова.
Ср, 13.05.2015, 20:37 | Сообщение # 9
mobildoc
будет вырубаться месяца через два. тут я где то платы защиты описывал, поищи, познавательно будет... ну а надуется как подушка и испоганит что то - вини сам себя. biggrin
Ср, 13.05.2015, 21:22 | Сообщение # 10
des1593
  Постов: 36  Offline
mobildoc, ваще разберу его и в новый корпус, будет куда распухать ему без ущерба
