Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Из микро юсб в обычный
Сб, 16.05.2015, 01:36 | Сообщение # 1
vels
  Постов: 2  Offline
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Проблема следующая, помогите решить:
- оторвался (что не странно) разъем micro usb
- было решено из микро сделать обычный USB выход
- провода припаял как на рисунке – по порядку: черный, желтый, синий, коричневый, оранжевый.
Разместил в корпусе разъем USB и тут начались проблемы: зарядка работает нормально, но компьютер не распознает устройство, дрова не ставятся.
Где я допустил ошибку? Подскажите, пожалуйста, куда мне припаять провода от микро разъема к обычному? Дело еще в том, что в микро – 5 выводов, в обычном – 4, куда 5-й то девать?))) Поискал в гугле, сказано замкнуть с минусом (черным) «-» - не помогает – наоборот – зарядка прекращается…
Что делать, подскажите?
Сб, 16.05.2015, 01:58 | Сообщение # 2
BIOS
  Постов: 3361  Offline
ошибка в пайке, 4й контакт при подключении к минусу включает ОТГ..
Отредактировал BIOS - Сб, 16.05.2015, 02:04
Сб, 16.05.2015, 01:59 | Сообщение # 3
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
vels, желтый убрать. Поменять местами синий и коричневый
Сб, 16.05.2015, 02:05 | Сообщение # 4
BIOS
mobildoc, напутал дату +/- ?
Сб, 16.05.2015, 02:09 | Сообщение # 5
mobildoc
Или дата напутана или дата с NC. Заблудиться в трех проводах сложно...
Сб, 16.05.2015, 09:55 | Сообщение # 6
BIOS
mobildoc, но возможно)))
Сб, 16.05.2015, 18:51 | Сообщение # 7
vels
  Постов: 2  Offline
Менял - безрезультатно.
но возможно, это точно)) Что-то не так тут. но что именно - второй день голову ломаю.
То есть? Простите, можете более подробно мне объяснить - что и куда паять. Буду очень благодарен.
Сб, 16.05.2015, 23:31 | Сообщение # 8
BIOS
vels, дело в том , что у обычного юсб - 4 контакта. А у микро/мини их - 5. Просто заменить микро на обычное можно, если нет функции OTG (on-the-go, это хост для мышек, флешек и др. перефирии). Для просто зарядки достаточно будет контактов 1;2;3;5(4й не задействован), а для подключения флешек и т.д. нужно замкнуть 4й контакт на 5й (общий, он же там минус...) это для запуска ОТГ хоста... При включенном ОТГ нельзя заряжать через юсб, чревато выходом из строя аппарата... Нужно поставить выключатель между 4ым и 5ым контактами. smile
В отг кабеле есть перемычка между ними... smile
Добавлено (16.05.2015, 23:31)
и еще, в юсб зарядках должны быть замкнутыми, контакты дата+/- между собой... Иначе не будет заряжаться, или будет очень медленно...
Вс, 17.05.2015, 11:09 | Сообщение # 9
mobildoc
vels, оставляем черный, синий, коричневый и оранжевый. В таком же порядке они должны быть припаяны на разъем. Смотрим сопли. Может кабель слишком тонкий и не тянет. Чудес не бывает...
Вс, 17.05.2015, 14:23 | Сообщение # 10
BIOS
mobildoc, а еще один? ??
