Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Ноутбук самсунг (Ремонт вентилятора)
Ноутбук самсунг
Пн, 25.05.2015, 10:37 | Сообщение # 1
him5472
  Постов: 4  Offline
ноут самсунг np-r20 перестал крутится fan-cpu как следствие неработатет комп.
причина. отсутствует на двигателе вентилятора напряжение в 5 вольт.
есть схема, прикрепил.
очевидно что, что то погорело, или не приходит управляющий сигнал.
fdc653n редка штука... диод не искал еще... с аналогами тоже не ясно.
ищу вариант не сложного ремонта, хотел посоветоваться...
на мой взгляд для решения проблемы не хватает земли-минуса 5волт в районе ног 1,2,5,6
соответвтвенно вопрос: ничо не пожгу?
или лучше выпаять fdc653n ?
Спасибо.
Пн, 25.05.2015, 11:53 | Сообщение # 2
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
him5472, повесь его на usb, и не мучайся
Пн, 25.05.2015, 13:17 | Сообщение # 3
him5472
  Постов: 4  Offline
здесь некий фильтр стоит. я побаиваюсь шума от движка. а если учесть что он встать может изза пыли и просадит 5 вольт...
ну и хочу использовать штатный разем для подключения вентилятора..
Добавлено (25.05.2015, 13:17)
вроде как нашел аналог IRF7603
встает вопрос пайки. эта сборка на полевых транзисторах. соответственно скорее всего боится статики.
подскажите как лучше паять? ножки проволокой обвязывать? а потом кусать??
Чт, 28.05.2015, 04:14 | Сообщение # 4
DarkRus66
  Постов: 553  Offline Друзья
Сам по себе вентилятор может быть неисправен тоже, может быть дело и не в транзисторе. Чаще всего из-за пыли они начинают туго проворачиваться, после чего скорость вращения вообще становится ниже предела и ноут отрубает питание через 5 секунд. В худшем случае вентилятор может вообще подохнуть.
Кстати транзистор что вы взяли на замену имеет 8 лап в то время как оригинал только 6, придется поизвращаться, чтобы впихнуть его.
По поводу статики не бойтесь, это еще надо умудриться спалить. Но надо использовать нормальный низковольтный паяльник, у которого еще не нарушена изоляция (нет напряжения на жале).
По поводу фильтра по питанию, если есть сомнения, всегда можете слепить свой LC фильтр, ничего сложного.
