Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Работа и использование ПК
Чт, 24.12.2015, 12:38 | Сообщение # 81
  Постов: 2830  Offline Друзья
BIOS, так в том и проблема,до динамиков ещё добраться надо,сам ноут Extensa 5200. Boltyara, да,винты с метрической резьбой,под крест.отвёртку,подлюки длинные,пробовал прогреть паяльником,не получилось,резьба метрическая,М3,буду пробовать рассверливать.Главное закладные как раз попали под клавкой,а там по моему и проц находится,так что с лицевой стороны к ним не попасть.Видимо при сборке перестарались и резьбу потянули.
Добавлено (24.12.2015, 12:38)
Цитата Boltyara ()
По аппаратной проблеме не подскажу
не,если бы железо,на выходе на наушники то же были бы проблемы,Звуковая карта ведь одна и та же по моему,или я заблуждаюсь?
Чт, 24.12.2015, 22:04 | Сообщение # 82
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
cccr, ну если хрипит - скорее всего динамикам хана. винты - только высверливать.
Пт, 25.12.2015, 21:39 | Сообщение # 83
DarkRus66
  Постов: 555  Offline Друзья
На Acer-ах довольно часто динамики дохнут (мне их приходилось менять не раз, в том числе и на этой модели тоже), так что скорее всего их придется менять. Если конечно, у вас уже есть чем их заменить, иначе какой смысл - ну откроете ноут, проверили что динамики дохлые - ну и что дальше? Там не просто динамики, они еще и запресованы в корпус (проГуглите, сами увидите)
То что винт не выкручивается значит что скорее всего ноут уронили, отломалась от корпуса металлическая вставка в которую вкручивается винт. Можно попробовать выкрутить, если под винт подсунуть тонкую отвертку и "раздвигать зазор" (как бы "выталкивая" винт наружу), в то время второй отверкой пытаться выкрутить винт, (таким образом как бы временно "зафиксировать" вставку и помочь создать "выкручивающее" усилие).
Сб, 26.12.2015, 17:20 | Сообщение # 84
Добрый вечер!Добрался я до этих динамиков,если их так можно назвать,парнография какая то biggrin ,у левого динамика подвес весь рассыпался,у правого пол круга ещё есть,резина видать состарилась,воспользовался советом от DarkRus66, винт уш ол в запчасти smile ,собрал всё на место,списал марку динамиков,поищу в Кургане.Марка динов-FG-C 635 4 Ом,1,5 Вт и вторая строчка-P/NPK 23000J00.Всем СПАСИБО за помощь!
Сб, 26.12.2015, 21:00 | Сообщение # 85
DarkRus66
Маленькая подсказка по поводу динамиков. По этой марке вы врядли найдете что-то, Гугл по крайней мере ничего не дал, возможно вы ошиблись во второй строке p/n (запчасть номер), где-то буква или цифра не та.
Но эти же самые динамики использовались в целом ряде моделей Extensa 52XX серии (того же размера экрана и типа корпуса), может быть проще будет искать по модели ноута.
В крайнем случае можно просто найти подходящего размера динамики (без пластикового корпуса - для разных моделей он разный, хотя динамики внутри как правило, одинаковые), но это еще тот геморрой разбирать (разламывать) этот корпус, менять линамики, склеивать обратно... %). У меня просто всегда хватало "доноров" откуда их можно было снять, поэтому такими "разборками" не занимался... Кольца-прокладки у них таки-да, сделаны из супермягкой Г. резины, практически всегда разваливается. Можно попробовать их заменить самодельными кольцами-прокладками, они нужны просто для того, чтобы при работе динамиков у вас весь корпус не "звучал" как один "большой динамик" :).
Отредактировал DarkRus66 - Сб, 26.12.2015, 21:16
Сб, 26.12.2015, 21:26 | Сообщение # 86
DarkRus66, да в принципе не особо то они мне и нужны,но всё же иной раз забываешь включить китайские колонки,а этот один остался и хрипит как простуженный biggrin .Буду спрашивать в сервисах по ремонту,есть знакомые ребята,конечно удобнее с родными,без лишних проводов,посмотрю,главное что бы по параметрам,да по размерам подошли.Ещё раз спасибо!
Чт, 24.03.2016, 15:21 | Сообщение # 87
Babay
  Постов: 983  Offline Друзья
Для радиолюбительских нужд имею отдельный smile комп 2005 года рождения, а тут случилась оказия - задарили чуток поновее, но вот материнка без процессора
зашёл в магазин "СтарКом" (продажа б/у комплектующих), а там этих процессаров как ... в общем глаза разбегаются
Спрашивать у продавцов - сами понимаете реальное лоховство
Кто в теме подскажите, естественно не всю линейку, но хоть несколько наиболее подходящих вариантов проца для данной м/платы
или где можно почерпнуть по этому вопросу инфу
Чт, 24.03.2016, 15:32 | Сообщение # 88
nickolay130978
  Постов: 2789  Offline Друзья
У тебя AMD-эшный сокет АМ2, искать тебе нужно проц именно под разъем AM2. А какой именно смотри уже по карману и наличию в магазинах.
Отредактировал nickolay130978 - Чт, 24.03.2016, 15:33
Чт, 24.03.2016, 16:14 | Сообщение # 89
  Постов: 3445  Offline Модератор
У этих спрашивать нельзя конечно.Надо идти в нормальный магазин,который занимается продажей компьютеров,и показать им свою плату материнскую(или выписать модель).У них есть специальные программы для поиска комплектующих.За пять секунд подберут то,что нужно.А вообще,процессор выбирают на максимальную частоту,количество ядер зависит от потребностей.
Добавлено (24.03.2016, 15:45)
Из всей линейки верхние пять можно брать смело.
Добавлено (24.03.2016, 16:14)
Вот обзор по этой материнке.
Пт, 25.03.2016, 07:31 | Сообщение # 90
Babay
nickolay130978, суть ясна
Sam, инфы сверх всякого ожидания
Всем благодарен.
