Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Не гаснет экран монитора в режиме stand-by? (Или нет stand-by)
Ср, 02.09.2015, 12:46 | Сообщение # 1
lwwn
  Постов: 40  Offline
Монитор ASUS mk221-h подключен по HDMI к мат. плате ASUS p7h55m, процессор i3-540, кабель штатный от монитора. При выключении ПК монитор как бы уходит в stand-by, но при этом экран его не гаснет, на экране "HDMI нет сигнала", светодиод индикатора сети в положении "ON". Всё обыскал, сделать ничего не могу. Помогите. Спасибо.
Ср, 02.09.2015, 12:53 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3820  Offline Друзья
lwwn, включи в меню монитора функцию DDC|CI. Где её найти в меню монитора написано в инструкции.
Отредактировал redish - Ср, 02.09.2015, 12:54
Ср, 02.09.2015, 14:12 | Сообщение # 3
lwwn
  Постов: 40  Offline
redish, Самое интересное DDC|CI включен.
Отредактировал lwwn - Ср, 02.09.2015, 14:13
Ср, 02.09.2015, 15:06 | Сообщение # 4
dsfas
  Постов: 431  Offline Друзья
lwwn, а ручками его нельзя выключать? У себя на ЭЛТ мониторе почти постоянно так делаю чтобы не жрал лишнего .
Ср, 02.09.2015, 15:52 | Сообщение # 5
redish
к другим входам пробовал? Тоже самое?
Ср, 02.09.2015, 15:53 | Сообщение # 6
  Постов: 3310  Offline Друзья
Я бы кувалдой загасил smok
Ср, 02.09.2015, 17:38 | Сообщение # 7
lwwn
  Постов: 40  Offline
А эффект лампочки не проявится? Включил и она горит годами, а щёлкаешь - на месяц не хватит.
По VGA как положено.
Ср, 02.09.2015, 17:45 | Сообщение # 8
redish
Цитата lwwn ()
По VGA как положено
сброс к заводским настройкам пробовал? Сам HDMI кабель фирменный или китайское фуфло?
не думаю, проживет ровно столько сколько ему на роду написано smile Но это не выход, должен выключаться, при пропадании сигнала.
Ср, 02.09.2015, 17:47 | Сообщение # 9
lwwn
  Постов: 40  Offline
Кабель родной мониторовский.
Ср, 02.09.2015, 17:48 | Сообщение # 10
redish
lwwn, сброс попробуй.
