Страница 1 из 3123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Зависает установка Win 10
Ср, 09.09.2015, 16:38 | Сообщение # 1
JoNi
  Постов: 257  Offline Друзья
Начнём с того что у меня была хорошая пиратка Win 7, и естественно мне пришло обновление до Win 10, зарезервировал и начал обновлять, сначала всё шло нормально... до момента когда в процессе установки система перезагрузилась и появился флажок Windows, на котором всё и кончилось... зависло и около часа я ждал, потом я перезагрузил ноут и флажок на панели задач пропал, потом пробовал установить с помощью утилиты от Microsoft (знающие поймут) но в этот раз я подождал около 10 часов результат тот же
Похожих проблем в нете не нашол
Подскажите в чем может быть проблема
Ср, 09.09.2015, 16:59 | Сообщение # 2
Alex1
  Постов: 4021  Offline Модератор
JoNi, комп зависает чтоб в это время перекачать все данные с ЖД на сервера Microsoft. Решения два: поднять скорость и-нета, чтоб все ваши фотки, данные и пр. выгружались быстрее или просто ставить систему на чистый ПК, тогда выгружать будет нечего и установка завершится мгновенно!
Чт, 10.09.2015, 04:47 | Сообщение # 3
DarkRus66
  Постов: 515  Offline Друзья
Может быть умирающий винт (появились Bad сектора). Пока не было файлов на этих секторах, все работало нормально, но если какой-то файл попал на такой сектор, будет тормозить страшно.
Скачайте утилиту HDD Scan V3.3 и посмотрите статус S.M.A.R.T. ,если появились желтые или что еще хуже - красные знаки, то такому винту больше доверять нельзя.
Чт, 10.09.2015, 10:52 | Сообщение # 4
kondensator
  Постов: 2226  Offline Друзья
JoNi, Прогони тесты ОЗУ и жесткого диска
Чт, 10.09.2015, 12:39 | Сообщение # 5
sanderman
  Постов: 1  Offline
Все гораздо проще, виновата видюха, система не находит дрова. Во всяком случае у меня было именно так...
Чт, 10.09.2015, 19:26 | Сообщение # 6
JoNi
Alex1, второй раз я пробовал устанавливать с флешки!
Добавлено (10.09.2015, 19:25)
DarkRus66, Прогнал я HDD Scan V3.3 показало один желтый (ultradma crc errors), в нете почитал это может быть плохой контакт кабелей HDD
Добавлено (10.09.2015, 19:26)
DarkRus66, Я потом почишю кабеля, но я не думаю что всё это из-за такой мелочи...
Чт, 10.09.2015, 19:30 | Сообщение # 7
nickolay130978
  Постов: 2651  Offline Друзья
Это не плохой контакт, а глюк HDD Scan. В ней какой винт не подключи всегда будет crc errors.
Чт, 10.09.2015, 19:45 | Сообщение # 8
kondensator
JoNi, Сделай еще Memtest86+
Добавлено (10.09.2015, 19:45)
sanderman, Система по любому поставить хоть какой то драйвер хоть не от видюхи она поставит стандартный VGA графический драйвер
Чт, 10.09.2015, 19:45 | Сообщение # 9
JoNi
kondensator, Оперативу проверил всё ок
Чт, 10.09.2015, 19:52 | Сообщение # 10
kondensator
JoNi, Ни одного битого сектора
Добавлено (10.09.2015, 19:49)
JoNi, у меня без проблем установилась 10 винда на вот эту систему http://radioskot.ru/forum/22-5604-1
Добавлено (10.09.2015, 19:52)
JoNi, Если с оперативой все ОК! То БИОСе UEFI ноутбука выключена опция «Secure Boot», но включена опция UEFI BOOT, то установка Windows всегда будет зависать в начале установки
Страница 1 из 3123»
