Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Замена электроники в HDD WD5000AAKX
Сб, 24.10.2015, 20:44 | Сообщение # 1
JoNi
  Постов: 257  Offline Друзья
Пытался розогнать свой древний комп(повышая частоту), вот и спалил
По сути сгорел драйвер двигателя (SMOOTH L7251 3.1) и дросель с диодом
Живу в ЛНР и заказать из китая нет возможности
Пошарил по обьявлениям в городе, нашол электронику от WD3200AAKS, по фото электроника такая же, только кое где дрожки не такие
Подойдёт ли она?
И останется ли информация на нём?
Или для сохранности информации лучше просто перепаять драйвер?
Сб, 24.10.2015, 21:52 | Сообщение # 2
Alex1
  Постов: 4016  Offline Модератор
JoNi, вообще файлы хранятся не на плате, а на самих дисках. Если плата подходит, то нужно смело ставить её. Ну а если есть время, фен и навыки, конечно лучше заменить то, что сгорело. А сгорела походу там не одна микра...
Сб, 24.10.2015, 21:55 | Сообщение # 3
kondensator
  Постов: 2227  Offline Друзья
JoNi, Интересно как ты спалил разгоном жесткий
Добавлено (24.10.2015, 21:55)
JoNi, Из-за этого еще мог пострадать сам блин харда. Из за резкой остановки головка могла его поцарапать.
Сб, 24.10.2015, 22:10 | Сообщение # 4
JoNi
Я сам хз... я думал частота проца никак не влияет на HDD... но
Сб, 24.10.2015, 22:12 | Сообщение # 5
kondensator
JoNi, Колись!! Сколько я разгонял процы ни разу ничего не сгорело
Сб, 24.10.2015, 22:22 | Сообщение # 6
JoNi
Ну не знаю на вид всё идеально(под лупой рассматривал)
Добавлено (24.10.2015, 22:18)
Та что колись? Вам то врать зачем? Это мамке я сказал что он сам сдох)))
Подимал не множитель а тактовую частоту, у меня стояло 100(макс 250), ну я сначало поднял до 200, HDD определялся как краказябры, потом по техоньку уменьшал пока не понял что даже при 101 HDD нормально не определяется, потом после ещё нескольких попыток пошол дымок)))
Добавлено (24.10.2015, 22:22)
Это я знаю, но так же я знаю что сам путь к данным тоже записуется только не помню куда, если на плату элктроники то получается потеря данных, а если на блин то всё норм
Сб, 24.10.2015, 22:27 | Сообщение # 7
kondensator
JoNi, Возможно из за БП он у тебя и ушел
Добавлено (24.10.2015, 22:25)
JoNi, я когда гнал процы я поднимал множитель,тактовую частоту,напряжение.
Добавлено (24.10.2015, 22:27)
JoNi, По идеи если ты переставишь плату с 500 гигового на 320 то он должен будет определиться как 320. Если не определится то можно будет попробовать флешку памяти перекинуть с дохлой платы на условно рабочую
Сб, 24.10.2015, 22:37 | Сообщение # 8
JoNi
https://www.youtube.com/watch?v=DThqQpZG6kc
Вот человек переставил плату от 500гигового на 640гиговый диск, и определился как 640 гиговый!
Страница 1 из 11
