Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Выгорела деталька
Выгорела деталька
Чт, 29.10.2015, 20:17 | Сообщение # 1
andgol
  Постов: 1  Offline
Подскажите пожалуйста, что-за зелененькая деталька с цифрой 15, на материнской плате.Чем ее заменить, и может она повлиять на смерть всей материнки.
Чт, 29.10.2015, 20:28 | Сообщение # 2
  Постов: 3644  Offline Модератор
andgol, Это чип-предохранитель (небольшой «кирпичик», припаянный к плате) имеет очень небольшой номинал и может легко перегореть при «переключательных» манипуляциях.
«Прозвонить» его можно цифровым тестером. При выходе его из строя нужно аккуратно заменить его таким же (или, в крайнем случае, перемычкой из очень тонкого провода). Но лучше не рисковать и не переключать «на ходу».
Это из описания устройства материнской платы.. smile
Чт, 29.10.2015, 22:17 | Сообщение # 3
megos
  Постов: 3628  Offline Друзья
andgol, обычно предохранители просто так не сгорают. Советую проверить БП, может какое напряжение не по номиналу.
Чт, 29.10.2015, 22:20 | Сообщение # 4
Alex1
  Постов: 4030  Offline Модератор
Да может всё проще! Знаю знакомых, которые под напряжением там отвёрткой крутят, цепляют периферию или джамперы. Полагаю, что бп тут не при чём, просто надо быть аккуратнее впредь.
