Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Ремонт материнской платы и звуковой карты (стабилитрон 78l05)
Пн, 30.11.2015, 20:30 | Сообщение # 1
shuher
  Постов: 4  Offline
Здравствуйте уважаемые форумчане.Помогите определить неисправность в материнской плате -не работает встроенная звуковая карта ALC655 (AC97). Есть один момент-стабилитрон,который её питает на выходе выдаёт всего 0.5 вольт (вместо 5 v).При этом он сильно раскаливается сразу после включения компьютера (палец не удержишь даже 1 секунду).Корпус стабилизатора-ТО-92(полукруг).Я несильно шарю в электронике,поэтому спрашиваю совета здесь.Стоит этот стабилитрон менять,либо дело вовсе не в нём,а в чём-то другом?Либо сама карта померла?Спасибо за любые подсказки!
Пн, 30.11.2015, 21:21 | Сообщение # 2
ur5rnp
  Постов: 2442  Offline Друзья
shuher, ну ет елементарно 7805 в гугле, а проще, интегральный стабилизатор на 5 вольт
Пн, 30.11.2015, 22:43 | Сообщение # 3
kondensator
  Постов: 2229  Offline Друзья
shuher, Посмотри какое сопротивление на выходе стабилизатора
Вт, 01.12.2015, 09:39 | Сообщение # 4
shuher
  Постов: 4  Offline
На выходе 4 Ом.
Вт, 01.12.2015, 12:23 | Сообщение # 5
glen1777
  Постов: 1  Offline
Меняй RealTek ALC-655
Вт, 01.12.2015, 12:23 | Сообщение # 6
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
shuher, ищи короткое, может кондер какой пробит или микруха
Ср, 02.12.2015, 13:14 | Сообщение # 7
shuher
  Постов: 4  Offline
Надо было сменить стабилитрон-что я и сделал.Звук заработал.
Добавлено (02.12.2015, 13:14)
Ещё раз всем спасибо,кто откликнулся!
