  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Не заряжается телефон, хотя показывает зарядку
Чт, 03.12.2015, 16:31 | Сообщение # 11
KALYAN-SUPER-BOS
  Постов: 43  Offline Друзья
буду пробовать.
Добавлено (03.12.2015, 16:31)
вот думаю если батарея тогда должен работать OTG но он не работает. гнездо усб в норме проверял. что в таком случаи виходит из строя.
Чт, 03.12.2015, 16:34 | Сообщение # 12
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
KALYAN-SUPER-BOS, чтобы OTG заработало - надо замкнуть NC на GND, проще говоря минус на разъеме на соседний вывод разъема. у тебя на VBUS без зарядки сколько вольт? при чем тут OTG до зарядки вообще? facepalm
Отредактировал mobildoc - Чт, 03.12.2015, 16:35
Пт, 04.12.2015, 02:18 | Сообщение # 13
KALYAN-SUPER-BOS
https://www.youtube.com/watch?v=ykh7NqWkaA4
Вот точ точ как у миня хочу вияснить в чем проблема.
Пт, 04.12.2015, 23:07 | Сообщение # 14
mobildoc
KALYAN-SUPER-BOS, читаем с первой страницы и отвечаем на вопросы... начнем с простого: фото разъема, фото зу, что пишет при включении зу, реакция на замену акб?
Сб, 05.12.2015, 06:29 | Сообщение # 15
DarkRus66
  Постов: 555  Offline Друзья
Скорее всего просто дохлая батарея (отработала свой ресурс или просто дефектная, потеряла емкость). Этим объяснятся очень быстрый заряд, видел уже такое.
Начните с замены батареи, 2в это очень мало, я такие батареи сразу бракую, меньше головной боли. Нормальная (еще живая) батарея имеет остаточное напряжение выше 3в, если ниже, то шансы на ее зарядку очень малые...
Пн, 07.12.2015, 23:28 | Сообщение # 16
KALYAN-SUPER-BOS
DarkRus66, да я решил проблему написал статю но еще не опоблікували, все решилось заменой smd резистора.
Пн, 07.12.2015, 23:59 | Сообщение # 17
mobildoc
KALYAN-SUPER-BOS, не верю biggrin
Вт, 08.12.2015, 01:12 | Сообщение # 18
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
тоже не верю, толи описал фигово, толи ещё какие моменты. smile согласен с постом о дохлой банке, или контроллере. smile хотя там контроллер только 2 контактный, самый простой. Нет "шины данных" или как он там называется... Точно банка, или микрухи по цепи зу. smile
Вт, 08.12.2015, 01:16 | Сообщение # 19
mobildoc
BIOS, микруха. не в банке дело... был бы новый аппарат - могла быть и банка, после тренировки проходит, но это 1%... описалово вообще жопа - там делов на полчаса, а мурыжим уж какой день. похожее было про замену разъема на гсмфоруме, аксакалы стебаться уже начали, за неделю перепаять можно было уже и моск не выносить...
Вт, 08.12.2015, 01:19 | Сообщение # 20
BIOS
Все с чего то начинают. smile Всё нормально.
  • Страница 2 из 3
