Страница 1 из 3123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Ноутбук видит зарядку, но не заряжается
Чт, 31.12.2015, 17:16 | Сообщение # 1
SssaHeKkk
  Постов: 4152  Offline Друзья
под новый год выскочила такая проблема...при загрузке винды значок зарядки есть...даже секунд 10 идет заряд (то есть батарея заполняется) а затем падает до минимума и все...при выдергивании шнура ноут сразу отключается...отдельно от блока питания без батареи работает...может кто сталкивался с таким...ноут уже не новый но чтобы так сразу батарея сдохла как то не верится
Добавлено (31.12.2015, 17:16)
Вот такую фигню пробовал делать...не помогло
1. Отключить от стационарной сети питания;
2. Отключить зарядное устройство от ноутбука;
3. Достать аккумулятор;
4. Прожать кнопку питания ноутбука и удерживать около минуты;
5. Подсоединить зарядку к ноутбуку(без батареи);
6. Запустить устройство и зайти в меню BIOS(Обычно нужно нажать одну из кнопок:F12, DEL, F2);
7. В меню БИОС найти пункт «SET DEFAULTS или Setup(Restore) Defaults».
8. Применить настройки системы БИОСа по умолчанию и сохраниться перед выходом;
9. Отключить ноутбук(нажать на кнопку включения или подержать нажатой около 5-7 секунд);
10. Отключить питание ноутбука от зарядного устройства и вставить батарею;
11. Подключить зарядное и запустить компьютер;
Чт, 31.12.2015, 17:19 | Сообщение # 2
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
Да чё гадать, контроллеру капец. Под замену аккумулятор.
Чт, 31.12.2015, 17:35 | Сообщение # 3
А как сами аккумуляторы? Какое напряжение на банках?
Чт, 31.12.2015, 17:38 | Сообщение # 4
SssaHeKkk
не разбирал...недавно только это заметил
Чт, 31.12.2015, 17:46 | Сообщение # 5
BIOS
там хитрый контроллер, нельзя отключать от него банки. smile
Чт, 31.12.2015, 18:37 | Сообщение # 6
Это и необязательно.
Чт, 31.12.2015, 21:20 | Сообщение # 7
SssaHeKkk
BIOS, это почему
Чт, 31.12.2015, 21:24 | Сообщение # 8
BIOS
SssaHeKkk, почитай о контроллерах на акб ноутбуков. Будет думать что банки дохлые, сделано для того что бы не меняли банки, а покупали новые акки. Хотя и обмануть можно, там чип прошивается...
Чт, 31.12.2015, 21:47 | Сообщение # 9
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
SssaHeKkk, можно не отключая старых банок припаять новые, а старые потом выкусить
Чт, 31.12.2015, 21:54 | Сообщение # 10
SssaHeKkk
mobildoc, не прокатит судя по описанию...они там помнят сколько циклов было и какая емкость была...нашел про перепрошивку немножко прочитал
Добавлено (31.12.2015, 21:54)
да и вообще нужно по хорошему определиться что это точно батарея...так то проще наверное будет заказать
Страница 1 из 3123»
