  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » USB звуковая не определяется
Пн, 22.02.2016, 21:57 | Сообщение # 11
romuko122
  Постов: 395  Offline Друзья
Цитата Yellowcard ()
Светодиод работает
Проще говоря, если он работает но карты не видно значит с двумя кабелями (по бокам) угадал, оставшиеся поменяй местами.
Ср, 24.02.2016, 23:45 | Сообщение # 12
Yellowcard
  Постов: 7  Offline
попробовал менять местами средние два провода, результат такой же - только светодиод горит, когда наушники вставляешь рыпит на пару доли секунд. Она же могла сгореть, даже не смотря на то что светодиод светит?
Чт, 25.02.2016, 12:08 | Сообщение # 13
romuko122
Yellowcard, а может какой контакт внутри при падении отлетел? У меня такое бывало... Проверь контакты, затем ещё попробуй менять местами... Вообще, проверь контакты на входе на замыкание...
Отредактировал romuko122 - Чт, 25.02.2016, 12:10
Чт, 25.02.2016, 21:55 | Сообщение # 14
ВIOS
  Постов: 1507  Offline Модератор
Yellowcard, Если так и не увидит - в ведро, там микросхема капля, и сама карта стоит примерно 1-2 бакса на али, так что... biggrin booze
Сб, 27.02.2016, 10:20 | Сообщение # 15
romuko122
ВIOS, Ну вообще да...
Сб, 27.02.2016, 17:55 | Сообщение # 16
Yellowcard
  Постов: 7  Offline
я то заказал немного другую , думал с этой что то можно сделать))надеюсь каждый месяц не придется покупать новую. До этой сломанной б/у одна работала около года, перепаянная и без проблем работала, только без usb кабеля.
Вс, 28.02.2016, 12:05 | Сообщение # 17
ВIOS
а зачем юсб? Что со штатной?
Пн, 29.02.2016, 07:37 | Сообщение # 18
romuko122
Штатная всегда лучше чем usb... Особенно если пк купи хорошую под pci слот и пользуйся на здоровье...
Отредактировал romuko122 - Пн, 29.02.2016, 07:37
Пн, 29.02.2016, 15:34 | Сообщение # 19
Yellowcard
  Постов: 7  Offline
это ноутбук, его покупал уже не работала звуковая встроенная,
в общем работает новая usb) старую теперь действительно можно выкинуть biggrin
  • Страница 2 из 2
