Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Переделка Logitech 3D Extreme pro на Холлы и подшипники. (Я решил переделать свой Логитек 3д экстрим про на холлы и по)
Пн, 14.03.2016, 10:10 | Сообщение # 1
mags25
  Постов: 6  Offline
Добрый день. Я решил переделать свой Логитек 3д экстрим про на холлы и подшипники. Все вроде подсоединил правильно но одна ось почему то инвертировалась. Т.е. я опускаю ручку на джое вниз а в джойтестере показывает вверх. Но это полбеды. В какой то момент резистор на ручке почему то заклинило в одном положение хотя он стоит ровно а в джой тестере показывет что его ведет влево постоянно. Отсчет стал вести не плавно а от максимального значения и сразу резко до 0. Т.е. например 32541 и резко в 0. Хотя до этого с резюком было все нормально. В чем может быть причина этих последствий? До этого работало нормально не считая инвертированную ось.
Пн, 14.03.2016, 13:27 | Сообщение # 2
ВIOS
  Постов: 1501  Offline Модератор
Фото...Фото платы, что паял? Что делал, все подробности давай...
Пн, 14.03.2016, 19:15 | Сообщение # 3
mags25
  Постов: 6  Offline
2 датчика холла к ним идет питание от юсб. Запитался до входа на плату(фото). Провода в термоусадке на фото + и -. От холлов идет по одному проводу на плату для снятия сигналов. Вот пожалуй и все внедрение мое. Еще на фото резюк который стал тупить. На нем ничего не трогал. Провода от него идут на гнездо на плате (фото)
Отредактировал mags25 - Пн, 14.03.2016, 19:19
Вт, 15.03.2016, 00:40 | Сообщение # 4
Энк
  Постов: 41  Offline
Неправильно стоит магнит относительно Холла.
Вт, 15.03.2016, 01:32 | Сообщение # 5
Энк
  Постов: 41  Offline
Схема подключения холла.Делал себе лет пять назад,работает по сей день.
Вт, 15.03.2016, 09:57 | Сообщение # 6
mags25
  Постов: 6  Offline
Файлы: 0815417.gif(22Kb) · .JPG.svg(196Kb) · 8057140.jpg(165Kb)
Холлы я правильно подключил. Ну а как магнит должен стоять? У меня прямоугольные. А что по резистору можешь сказать? Его ведет в лево постоянно, в правую сторону он не работает хотя до этого работал. Провода которые к нему подходят исправны. Пробовал др резисторы, результат такой же.
Вт, 15.03.2016, 11:06 | Сообщение # 7
Энк
  Постов: 41  Offline
Переверни полюса магнита,насчёт резистора проверь регулировку напряжения на выводах.
Добавлено (15.03.2016, 11:06)
Если играешь в ил-2, в настройках поставь галочку инвертировать ось. С резистора, управляющее напряжение, меряй на плате с подключенными разъёмами.Бывает провод в обрыве у основания разъёма.
Вт, 15.03.2016, 12:03 | Сообщение # 8
mags25
  Постов: 6  Offline
Можно подробнее как замерить? Я не особо силен в электронике. Но тестер есть.
Вт, 15.03.2016, 13:23 | Сообщение # 9
Энк
  Постов: 41  Offline
В этих джойстиках резисторы подключаются по двухпроводной или трёхпроводной схеме.
Зависит от контроллера.
Вне зависимости от схемы подключения,-это делитель напряжения.
Вход 5V, выход от 0..5V.
Меряешь относительно минусового провода.
Находишь вывод резистора куда подаётся +5V,вращая резистор находишь на каком выводе меняется напряжение и ведёшь до платы.
Вт, 15.03.2016, 14:55 | Сообщение # 10
mags25
  Постов: 6  Offline
Прощу меня понять и простить если я туплю. Ну вот на фото от резюка отходят три провода синий, черный и коричневый. Я знаю куда они идут, к гнезду на контролере. Как узнать который из них минусовой? И как мерить ? Один конец тестера на плату куда подходит например синий провод а др конец тестера на ножку резюка куда подходил синий провод. Так? Объясните человеку простыми словами что и куда. Я вас прошу чем проще тем лучше.
