  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Монитор BENQ FP93E (Не включается)
Монитор BENQ FP93E
Чт, 17.03.2016, 23:32 | Сообщение # 11
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
zeRo0291, правильно. там два транса на феррите, рядом два кондера 470 вроде на 35, видно плохо... вот оттуда сымаем и туда ставим на 330
Чт, 17.03.2016, 23:34 | Сообщение # 12
zeRo0291
  Постов: 15  Offline
Спасибо за совет, если не найду такой же то так и сделаю, а от этого не каких последствий не будет (ну там лампа не перегорит потом)
Чт, 17.03.2016, 23:42 | Сообщение # 13
mobildoc
лампа не перегорит. скорее всего инвертор в защиту войдет. дохнут как правило первые кондеры, которые ближе к блоку питания. схемотехника и компоновка такая... готовься остальные кондеры менять, перепиши все и начинай потихоньку искать... почему? ты же в машине не одну свечу меняешь - а комплект... одну свечу в крайнем случае...
Чт, 17.03.2016, 23:43 | Сообщение # 14
mobildoc
только непонятно - почему не хочешь 2х330 поставить...
Чт, 17.03.2016, 23:49 | Сообщение # 15
zeRo0291
  Постов: 15  Offline
Да на них контакты уже обрезаны, короткие это придется проводки какие не будь припаивать, заморочек много
Добавлено (17.03.2016, 23:49)
И еще вопрос, а почему если два в параллель как Вы говорите умножится только микрофарад а вольты не умножатся, как так
Чт, 17.03.2016, 23:51 | Сообщение # 16
mobildoc
без проводов никак... с ними хоть и колхоз, но литы положить можно будет. и на сопледав приклеить. в любом случае окончательное решение принимает мастер и ему с ним жить (иначе - остается на его совести)
Чт, 17.03.2016, 23:52 | Сообщение # 17
mobildoc
а взять два кирпича и рядом положить - длина не увеличится, только ширина)))
Чт, 17.03.2016, 23:54 | Сообщение # 18
zeRo0291
  Постов: 15  Offline
А в параллель два кондера это плюс к плюсу, минус к минусу?
Добавлено (17.03.2016, 23:54)
И контакты которые на плате будут длинные их надо ьудет как то изолировать
Чт, 17.03.2016, 23:55 | Сообщение # 19
mobildoc
а по науке - это максимальное допустимое напряжение - и от двух-трех в параллель напряжение пробоя не увеличится... оно увеличится если последовательно их соединить... как вариант - 2 по 1000х25 последовательно, плюс на минус и будет счастье)
Чт, 17.03.2016, 23:57 | Сообщение # 20
mobildoc
в параллель - плюс на плюс и минус на минус. последовательно плюс на минус. какие контакты?
  • Страница 2 из 4
